磁翻板液位计的工作原理及作用
测量仪表
1527人已加入
  磁翻板液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,磁翻板液位计是如何工作的,又有哪些作用呢?
  一、磁翻板液位计的原理
  磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。
  二、磁翻板液位计的作用
  磁翻板液位计主要依靠机械装置监测槽罐内的液位的,能够实现液位的实时测量和控制。与计为自动化开发的SW-11磁开关、SW-21轻巧型磁开关和Reed-11干簧管远传变送器配合使用,能够实现液位的自动控制和远程操控。比如,通过磁开关就可以实现液位高低位报警,其报警信号输出一个标准的开关量信号,以此开关量信号控制外部加料设备的开启与关闭,来自动控制罐体内的液位值的高低。
  如果槽罐没有液位测量仪表测量和监控,势必出现液体溢罐或罐体缺液现象,影响生产的正常运行,而装有磁翻板液位计仪表,则能够实时测知液体位置,使液位保持在一个理想的水平,防止溢罐或干罐,使生产一直平稳运行。
