科普:电脑故障前的预兆,以防电脑故障
在我们的日常生活中,电脑绝对是必不可少的,但是经常会有一些难以解决的故障困扰着我们,比如蓝屏+英文,黑屏+英文,电脑死机以及电脑加载程序没有响应等等故障。
但其实这些故障出现之前是有征兆的,那么电脑故障前的征兆是什么呢?接下来就随小编来详细了解一下吧。
一、电脑使用过久花屏征兆
这是一种内存条或者显卡损坏的征兆,此时我们可以通过排除法测定电脑是哪一个硬件出现了问题,然后对症下药!
二、电脑黑屏+英文征兆
如果电脑开机时出现黑屏+英文,这种情况大多数是硬盘自检,这预示着硬盘的系统出现问题,操作系统很有可能会损坏,这个时候就需要备份好电脑中的重要数据。
三、电脑玩游戏出现蓝屏征兆
如果电脑玩游戏出现蓝屏现象,那么就可能是硬盘、内存条、CPU即将损坏,这个时候就需要更换硬盘、内存条、CPU等。除此之外,电脑CPU表面散热不良也会引起电脑玩游戏就蓝屏的现象。
四、电脑玩游戏时FPS掉的厉害征兆
如果在玩游戏时,发现FPS掉的非常厉害,那么就很有可能是散热系统出现了问题,这个时候就需要主板,因为一旦发热量过大,那么随时可能将主板烧坏,所以大家一定要注意给电脑经常清灰保养!
五、电脑出现异响征兆
在使用电脑的过程中出现了异响,那么就需要注意:如果是机械硬盘出现异响,那么就表示硬盘有损伤,随时可能会坏,那么就需要注意数据转移保存;如果是散热风扇出现异响,那么就有可能会影响电脑散热,那么就需要及时更换散热风扇。
