电容式触摸屏的三大缺点
触控感测
211人已加入
  电容式触摸屏有什么缺点?
  1.精准度不高。由于技术原因,电容式触摸屏的精准度比起电阻式触摸屏还有所缺。而且只能是用手指进行输入,在小的屏幕上还很难实现辨识比较复杂的手写输入。
  2.易受环境影响。温度和湿度等环境因素发生改变,也会引起电容式触摸屏的不稳定甚至漂移。列如用户在使用的同时将身体靠近屏幕就可能引起漂移,甚至在拥挤的人群总操作可以能会引起漂移。这主要是由于电容式触摸屏技术的工作原理。虽然用户的手指距离屏幕更近,但屏幕的附近可能会有许多比较大的体积大于手指电场的作用,这样就会影响到触摸位置的判断。
  3.成本会比较偏高。此外,当前电容式触摸屏在触控板贴到LCD面板的步骤中还是会存在有一定技术困难。
  触摸屏是什么?触摸屏就是触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送到触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是触触摸点检测装置,触摸点就是要把装置上的接收到信息转为触摸点在转送到CPU发来的命令在加以执行。
