手机电池老化有哪些特征,如何延缓手机电池老化
今日头条
1192人已加入
手机电池总是会出现这样的问题:用了一段时间后,电池就开始不耐用了,电量出现衰减,电池耗电快,充电次数频繁等等,其实这都是手机电池开始老化的特征。
手机中用的是电池都是锂离子电池,它的工作原理是锂离子在阴阳两极的电解液中穿行,从而产生电流,电池容量则是指电池在充放电时来回跑的锂离子数量。手机电池的电极材料经常会破裂分解,使金属离子浮动到相反的电极,困住锂离子,锂离子被困住后就无法正常工作,因此电池容量也会随之下降,而导致手机电池越来越存不住电。
造成手机电池老化的原因有很多种,一种是自然老化,手机电池出厂时会有固定的容量,但是经过很长的使用时间后,电池反复充电、放电,电池容量会下降,锂离子也会自行脱离阳极,使电池逐渐老化,这个过程很缓慢且不可逆。
另一种就是日常使用中的不恰当行为造成的手机电池老化,例如过充过放电,即手机电池充满电后继续对满电的电池充电,手机电池电量不足时仍然使用电池到电量耗尽,这两种行为都会加速电池中锂离子的脱落,从而损耗电池容量,造成手机电池的老化。
电池温度过高、过低都会影响手机电池的使用寿命,连续使用手机电池会使电池发热,造成温度过高,因此在玩游戏或者运行其他耗电程序时,需要注意电池的散热问题和适当地控制使用时间。电池温度太低,锂离子的活性也会降低,手机不适宜在低温下工作、充电,强行使用会使电池性能受到损耗,加速手机电池老化。
需要注意的是,充电电流过高会对手机电池造成特别严重的后果,引发电池短路或者爆炸等。一般手机电池中都有加装保护板来保护手机电池,控制电流过大,但是一些山寨电池的制作工艺很难达到合格规范,质量没有保证,使用时就很容易出现问题。
若是手机原装电池发生了老化,需要对其进行更换,最好是选择正规电池,这样在质量和安全性上会更有保障。为了延缓手机电池老化,使用原装充电器充电也很重要,同时要掌握好正确的使用方式,不过度充电、放电,不边充电边玩手机,不在温度过高或过过低的情况下使用手机电池,电池出现问题后及时更换等等。正常的情况下,手机电池使用两三年之后,就会出现手机电池老化现象,这是由锂离子的特性决定的,因此无需太过担心。
fqj
