旅行电热水杯拆解介绍
最近智商税交的有点多,没入手这个电热水杯感觉会很实用,真拿到手这玩意竟然不知道哪些场景适合使用?毕竟都叫旅行电热水杯了,不旅行哪来的场景,偏偏目前新冠疫情的最大影响是出行,这水杯生不逢时,遇到克星了。说穿了,它就是个缩小版的电热水壶,以目前的状况来说使用场景不多,既然木已成舟,那么物尽其用,拆个机吧。
拆解完,硬件方案我划分为 3 个部分:交流转直流电源部分、加热模块部分以及 MCU 控制部分。
交流转直流电源部分
交流转直流部分也就是强电板上的功能,我们从这里可以知道,板子最终输出的是 5V 的直流电给 MCU 供电。
首先 220V 电源从输入接口进入,然后经过保险丝,再经过Π滤波网络。而当如何将高压交流电转换为低压直流电的时候,电路方案有些奇怪,或者说比较有意思,它居然没有变压器,那它是通过怎样的方式将 220V 的交流电变为 5V 的直流电?
背面有一颗力生美的高压降压转换器(LN8K05),它是一颗电流模式的功率开关控制器,集成 PWM 以及 PFM 混合控制电路,可以在没有变压器的情况下将将交流电直接转化成 5V 输出的直流电。
典型的电路设计如下:
加热模块部分
加热模块部分包含了电加热管以及陶瓷熔断器。
可以清楚的看到电加热管(红色)与水杯底通过高温焊接在一起,所以基本上坏了就坏了,没法更换,不过一般来说,电热管不容易坏。
绿色的部分是陶瓷熔断器,也可以理解为温度保险丝,用于过热保护,切断电源。
黄色部分应该同样是一颗保护器件,可惜看不到型号。
MCU 控制部分
最后来看下 MCU 控制部分。这块小板上的功能包括了触摸功能、LED 指示灯、NTC 温度检测以及加热控制(后面两部分实质通过电源板上体现)。
指示灯包含了加热以及保温指示灯(黄色)。触摸键的设计比较有想法,通过一个弹簧式的结构连接到外壳上(红色)。
NTC 检测的话就是通过上面(红色)的接口连接到水杯底部。
而加热控制部分是通过电源板上的这颗双向可控硅器件(型号:BTA06,绿色)进行控制的,你可以将它理解为交流开关器件,控制水杯的加热以及关断。
比较可惜小板上的 MCU 看不清型号,不过推测依旧采用的是国产器件。
看完拆解,我们也不难推测其硬件电路方案。
主要器件 BOM 表单:
型号说明
LN8K05高压降压转换器
RH230陶瓷熔断器
BTA06双向可控硅整流器
总结
云米电热水杯的卖相还是不错的,但是比较重,便携性不够好,而且水杯盛水只有 400ml,一半的体积都被电路模块占用;其次打开盖子后可以看到杯体与外壳的结合有漏缝,并且伴随一股浓浓的塑胶味,水杯的核心都没有好好打磨。令人不满意的地方挺多,似乎在这个产品上看到了什么都想要,却什么都没兼顾好的无奈。
这或许就是目前许许多多新晋互联网企业做产品的通病,好不容易想到了一个创意,就想急急忙忙推向市场,但却因为细节问题反倒拱手相让了一个好创意,有些可惜。作为硬件工程师,我对这种迫切想要将自己创意灵感具象化推向市场的想法感同身受,而且我也认为电热水杯这种小而美的创意是能满足一部分人群的刚需,毕竟老外是不会理解传统中国人对于一口温水的热爱。
          责任编辑:tzh
