LED的使用注意事项
LEDs
397人已加入
  1. 焊接温度在260℃左右,时间控制在5S以内,焊接点离胶体底部在2.5mm以上,电烙铁一定要接地。
  2. 请勿带电焊接LED.
  3.通电情况下,避免在80℃以上高温作业,如有高温作业一定要做好散热
  4.静电:
  ①所有与兰、绿、白、紫LED相关作业人员一定要做好防静电如: 带静电环,穿静电衣,静电鞋。
  ②带有线静电环时,静电环要接地。并且地线与市地线电位差不超过5V或者阻抗不超过25Ω。
  ③作业机台及作业桌面均需加装地线。
  5.使用LED时电流最好不要超过20mA,最好使用15-19mA的电流。
  6.器件不可与发热组件靠得太近,工作条件不可超过其规定的极限。
  7.安装LED时,建议用导套定位,务必不要在引脚变形的情况下安装。
  8.在焊接温度回到正常以前,应避免LED受到任何震动或外力。
  9.如需要清洁LED,建议用超声波清洗LED,如暂时没有超声波清洗机可暂用酒精代替,但清洁时间不要超过一分钟。
  注:勿用有机溶剂(如丙酮,天那水)清洗或擦拭LED胶体,造成发光不正常或胶体内部破裂,导至LED内部金线与芯片过接破坏。
  10.LED在弯脚或折脚时请不要离胶体太近,应与胶体保持2mm以上的距离,否则会使LED胶体里面支架与金线分离,管脚在同一处的折叠次数不能超过三次,管脚弯成90°,再回到原位置为1次。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
