如何使用锂电池给石英钟供电
电池
106人已加入
  因为电池的电压不同,是不能直接使用的。常规的18650锂电池标称电压为3.7V,充满电的电压为4.2V,石英钟的电压一般为1.5V,使用单节干电池供电。使用锂电池给石英钟供电,需要使用降压电路。
  第一种降压的方法是通过串联二极管的方式实现。由于二极管本身是存在导通压降的,普通整流二极管的理想导通压降为0.7V,通过串联多个二极管就可以把锂电池的电压降低成1.5V。使用这种方法,因为二极管的导通压降是基本保持不变的,所以当电池电压过低时,就有可能无法使石英钟正常工作了。
  第二种方法是采用串联稳压方式。使用三极管构成串联稳压电路,选用1.5V左右的二极管就可以实现降压和稳压的目的。
  第三种方法是使用集成的降压芯片,常见的型号比如1117。这种芯片是有不同规格的固定电压输出的,可以选用1.5V电压的即可。
  由于使用中的功率比较小,所以无论使用哪种方式降压都是可行的。从电路结构的简便性来讲,使用1117降压是比较容易的,当然这个电压的1117芯片是不常用的,具体使用哪种电路实现降压,还是要看身边哪些元件有现成的。
  石英钟耗电量很低,正常使用干电池也是可以使用很长时间的,所以在更换成锂电池时,需要综合考虑成本及充电的便捷性。
