万用表检测LED要用什么档位
  万用表检测LED可以要用二极管档
  LED也属于二极管,同样具有单向导通的特性,只允许电流从LED的正极流到负极,所以我们可以用万用表的二极管档来测量LED的好坏,红、黑表笔是有方向的,第一步可以先交换表笔测量一下,以免判断错误,但LED与普通二极管不一样,它的正向导通压降比较高,不同颜色的LED的正向导通压降也不同,如果万用表二极管档位提供的电压低于LED的正向导通压降,LED就只能微微发亮甚至不亮了。
  万用表二极管档位测量原理
  二极管档会提供一个恒定电流,一般是1mA(有些万用表是2mA),当连接二极管时,就可以测量出二极管PN结的压降,从而判断二极管的好坏。由于二极管档提供的电流很小,在测量LED时,如果LED需要的电流较大,亮度会比较低。
  使用9V电池供电的万用表,一般都可以点亮LED,有些使用3V电池供电的万用表就可能点亮不了工作压降较高的LED了。
  万用表电阻档也可以测量发光二极管
  我们也可以使用电阻R100档来测量LED是否发光,如果LED的工作压降较高,还可以考虑串联一节1.5V的电池来提高万用表的测量电压,从而提高LED的亮度,以便我们更好的判断LED是否损坏。
