企业物联网不使用WiFi的原因
物联网
787人已加入
  对于企业物联网解决方案,无论使用情况如何,都不应使用WiFi。您正在构建IoT解决方案,并准备选择连接方法。您应该使用蓝牙吗?WiFi?LoRa?蜂窝移动网络?卫星?最终选择的连接方法取决于特定的项目需求。一些项目偏向于移动性和带宽,而功耗却无关紧要。另外一些项目则需要较长的电池寿命和广泛的覆盖范围,而带宽无关紧要。对于企业物联网解决方案,无论情况如何,都不应使用WiFi。
  乍一看,WiFi是一个诱人的选择,因为它的广泛使用,这意味着:
  1)市场上有许多支持WiFi的传感器/设备的廉价选择。
  2)有许多资源和训练有素的专业人员可以提供支持。
  3)企业已经部署和维护了WiFi基础架构。
  再深入一点,你会发现事情并不像最初看起来那么美好…
  企业WiFi不可靠、不稳定且难以排除故障
  要构建和实施一个成功的物联网解决方案,您的连接需要可靠和一致。当存在需要故障排除的问题时,了解物联网解决方案的某些组件是可靠和一致的,可以使您缩小关注范围并更有效地解决问题。物联网面临着许多挑战,其中许多挑战源于运营挑战,也源于现实世界中有成千上万的设备,这些设备面临着严酷、不断变化的环境。
  在一个功能良好的物联网解决方案中,大多数问题将源于流程、固件或硬件。在进行故障排除时,这已经是三个不同的研究领域了如果您必须将连接性作为第四个选项添加进来,则故障排除的难度将成倍增加。这就是为什么连接必须可靠和一致的原因。
  不幸的是,企业WiFi在物联网解决方案方面既不可靠也不一致,而且很难排除故障。原因如下:
  1.每个网络都是唯一配置的
  对于大型企业来说,每个WiFi网络的配置都不同,这使得构建一个通用的物联网解决方案变得非常困难。这意味着每次部署物联网解决方案时,你都需要到现场(这会增加成本)。虽然这不是WiFi独有的,因为其他连接方法也可能需要现场安装,但企业专用WiFi的复杂性阻碍了在现场安装前充分测试的能力。
  为了增加物联网部署成功的可能性,因此有必要与当地IT团队密切合作,进行测试,了解企业特定的WiFi配置,并对设备和IT基础设施进行必要的更新。但是…
  2.本地IT团队的激励措施不一致
  本地IT团队的职责是确保其企业的IT基础架构安全可靠。将数十个、数百个甚至数千个设备连接到该IT基础结构会给安全性和可靠性带来高风险,同时给IT团队带来的好处很小。
  您的物联网解决方案可能会为您正在部署的企业带来巨大的价值,但这种价值通常不是直接给IT团队的。本地IT团队有其他内部任务。为您提供支持,以便您可以部署物联网解决方案,这可能在他们的优先级列表中很低。
  这意味着,你最需要的利益相关者,由于他们对本地WiFi设置的理解和控制,很少有动力帮助你。即使是最有能力、最善意的IT团队,激励机制也存在内在的偏差。
  即使您的物联网解决方案已启动并正在运行……
  3.您没有端到端控制权
  对本地WiFi环境的小小改变可能会破坏您的整个物联网解决方案。本地IT团队没有义务让您知道这些更改,甚至可能不会意识到这些更改可能会影响您的物联网解决方案。
  缺乏端到端的控制意味着物联网解决方案的成败并不仅仅取决于你自己。客户不在乎为什么他们闪亮的新物联网解决方案不起作用,也不在乎这不是你的错,他们只在乎它不起作用。如果无法端到端地控制整个系统,这将使您处于一个危险的位置。
  结论:不要将WiFi用于企业物联网
  使用企业WiFi作为物联网解决方案的连接骨干网,缺乏可靠性、一致性和控制,最终导致这种方法风险太大、成本太高。如果可能的话,最好带上你自己的网络,比如一个专用的LoRa网络,这样你就可以确保更高的可靠性和一致性,保持端到端的控制,如果有任何问题,可以更有效地进行故障排除。
