没有域名申请SSL证书的步骤
如今,每个网站都需要SSL证书,才能通过浏览器或者Chrome或Firefox进行访问。但是,您可以在没有域名的情况下获取SSL吗?是的你可以!除了保护域之外,您还可以加密公共IP地址。
与常规证书一样,您有几个验证选项(DomainValidation和Business Validation)。此外,在单个SSL证书下保护多个IP地址也很方便。
如果你正在寻找一个私有/内部网的IP地址,这已经不可能了。这艘船在2016年开始航行,当时CA/Browser论坛废除了所有内部网的SSL证书。
至于扩展验证证书,它们不支持公共IP地址加密。因此,您只需要选择一些可以完成这项工作的域名和业务验证证书。在这里,在Gworg提供IP证书,能够保护公共IP地址,您可以在几分钟内获得。
但是,为什么公司要保护公共IP地址呢?有什么好处?优点包括:经过验证的身份,额外的IP地址使用(某些服务需要IP SSL身份验证)和可见的加密。
在浏览器中键入1.1.1.1,以查看安全的公共IP地址的示例。1.1.1.1由Cloudflare(流行的内容交付网络)使用,它是一个免费应用程序,可使您的Internet更安全。
Cloudflare使用DigiCert提供的公共IP地址SSL证书,但我们的SSL证书提供相同级别的加密。
Gworg IP证书具有以下功能:
最高级别的加密和最新的安全协议
业务验证
动态网站印章以提高客户信任度
250,000美元的保修使您更加放心
99.3%的浏览器支持
与所有主要服务器平台和电子邮件客户端完全兼容
既然您知道请求SSL证书并不总是需要域名。让我们看看如何使用SSL证书保护IP地址。要申请普通证书,您需要在证书签名请求中指明F完全合格域名或IP。获得IP地址证书则不同。一旦您的公共IP地址SSL证书启动并运行,您就可以在服务器上安全地存储和处理敏感信息了。
