高性能WiFi模块在无线图像传输领域中有着广泛应用
WG209是一款USB2.0接口2.4G单频单通道高性能WiFi模块,模块有过CE/FCC认证,在无线图像传输领域有广泛应用,从供电电压(5V或3V3)、天线连接方式(PCB板栽或Ipex外接)和集成方式(贴片还是4或6Pin插件)不同,主要有以下型号:WG209_5P4、WG209_5P6、WG209_5PS、WG209_5E4、WG209_5E6、WG209_5ES、WG209_3P4、WG209_3P6、WG209_3PS、WG209_3E4、WG209_3E6、WG209_3ES;其中WG209_5ES、WG209_5P4和WG209_3ES是三款主流型号,其实要特别注意的是供电电压,其余的只要稍微改动就可以!通过下图一目了然!
WIFI
模块硬件特性主要如下:
方案:MT7601UN;
尺寸:30x15x3.0mm;
封装:LGA6或DIP-4/DIP-6
标准:IEEE802.11b/g/n;
频段:ISM2.4G(2.400GHz~2.483GHz @China/Europe/USA)、(2.400GHz~2.497GHz @Japan);
信道:China@13(1~13)、USA/Canada@11(1~11)、Major Europe Countries@13(1~13)、France@4(10~13)、Japan@14 for 802.11b(1~13 or 14th), 13 for 802.11g(1~13);
速率:150Mbps@40MHz(1T1R);
接口:USB2.0;
供电:DC 5V(3.6~7)@800mA或DC 3V3(3~3.6)@800mA;
功耗:待机50mA HT40@15dBm,发射状态135~330mA HT40@15dBm,接收状态101mA HT40@15dBm;
天线:PCB板载或Ipex外接;
模式:STA或AP;
加密:WEP 64/128/152-bit,WPA,WPA2,TKIP,AES,WAPI;
调制:DSSS with CCK,DQPSK,DBPSK,OFDM with BPSK,QPSK,16QAM,64QAM;
系统:Windows/Android/Linux;
温度: -30℃~75℃;
认证:CE/FCC;
兼容:有WG217可以直接硬件兼容升级成双频;
模块除了硬件外,需要保障正常工作,必须要有对应的软件驱动,如果是Windows系统,那直接安装IS_Setup_ICS_112015_1.5.39.165.exe就可以!对于Linux/Android一般是基于对应的硬件平台、操作系统和Kernel版本三大要素,一般根据有和Kernel版本相吻合的版本(JEDI.MP1.mt7601u.v1.13.tar),要根据实际平台来决定,一般根据驱动包编译加载就可以了!
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • usb
  • WIFI
