配套电磁脉冲阀的除尘器的清灰喷吹效果更好
今日头条
1193人已加入
直角式DMF型电磁脉冲阀是一种专为布袋式除尘器配套使用而设计的电磁阀,它是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气开关。其用途特点:是受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制,对滤袋逐排(室)喷吹清灰,使除尘器的阻力保持在设定的范围之内,以保证除尘的处理能力和收尘效率,达到抖动布袋去尘目的。
脉冲阀:是靠气流经气阻,气容的延时作用,使输入的长信号变为脉冲信号的阀类。
脉冲阀工作原理:高压气从进气口接入, 进入下气室,1、当脉冲阀未得电时,气体通过上下两壳体的恒压管道以埋没式脉冲阀 及其中的节流孔进入减压室,由于阀芯在弹簧的作用下堵住泄压孔,气体不会排出,令减压室和下气室的压力一致,而在弹簧作用下,膜片将喷吹口堵住,气体不会冲出。
2、当脉冲阀得电时,阀芯在电磁力作用下向上抬起,泄压孔打开,气体喷出,由于恒压管道节流孔的作用,泄压孔的流出速度大于减压室恒压管气体的流入速度,令减压室压力低于下气室的压力,下气室的气体将膜片顶起,打开喷吹口,进行气体喷吹。
DMF-70脉冲阀的工作要求:工作压力:Z型阀:0.4~0.6Mpa;Y型阀:0.2~0.6Mpa;ZM型阀:0.4~0.6Mpa。气源介质:温度55℃,经除油、水处理,过滤精度5μm压力可调的洁净气体。
使用环境:1、温度:-25℃~55℃55℃~180℃。2、空气的相对湿度不超过85%。3、防护等级符合IP64。
膜片寿命:100万次。脉冲阀寿命: 规范安装、正确使用、合理维护的条件下使用五年。多用途电压:24V~240V AC/DC定时时间:开启0.5-10s 关闭0.5-45min,安装简单,全自动,免维护。
技术指标:工作压力 0.2~0.7MPa,工作介质清洁空气,工作电压 DC12V DC24V AC110V AC220V,本体材质铝合金,膜片材质 NBR其它材质可定制)。
特点:电磁脉冲阀的阀体,阀盖采用铝合金压铸制成,经表面处理后,具有良好的防腐蚀性能。膜片及密封垫采用新工艺硫化和复合。电磁先导头选用高效磁性材料和不锈钢隔磁材料组成,弹簧和紧固件均采用不锈钢材料。分气箱(气包)的接管和除尘器的喷吹管分别插入阀的进出口。并拧紧二端压紧螺母密封。
能提供从20、25、40S三种规格的阀供各种不同处理(净化)风量的脉冲袋式除尘器选用。阀体,阀盖压铸致密,表面覆盖透明漆,提高防腐蚀性能。膜片上的密封垫采用金属与橡胶复合,刚性好,不泄漏。电磁先导头吸力大,动作灵敏可靠。阀的开启性能好,在额定电压85%时能正常开启。阀的关闭性能好,在0.15Mpa气压时能可靠关闭。
故障及修复
1、弹簧损坏,脉冲阀阀芯上的弹簧容易损坏,造成的表象是脉冲阀长期向喷吹口放气,处理方式是更换弹簧。
2、胶垫损坏,使用时间长了以后,脉冲阀阀芯上的胶垫容易损坏,造成的表象是脉冲阀长期向喷吹口放气,处理方式是更换胶垫。
3、阀芯污垢,由于进气不清洁,造成阀芯处的污垢积结,造成的表象是喷吹口长期进气或者得电后脉冲阀不动作,处理方式是清洗阀芯。
4、膜片损坏,长期工作后,膜片易疲劳、氧化等,造成的表象是泄压口长期放气,脉冲阀不工作,处理方式是更换膜片。
5、节流孔堵塞或损坏,进气不清洁易导致节流孔堵塞,表象是脉冲阀长期向喷吹口放气,处理方式是清洗节流孔;节流孔损坏或缺失,令节流孔失去截留作用,导致泄压不正常,表象是得电后脉冲阀有动作,泄压口放气,但脉冲阀不进行喷吹,处理方式是个更换节流孔。
fqj
