简单梳理了造成盐雾试验箱不喷雾的三点原因
今日头条
1184人已加入
今天给各位用户梳理了造成盐雾试验箱不喷雾的三点原因,这篇简单、实用的文章,请您务必收下,仔细阅读。
一、检查盐水的供应系统是否正常,可以从以下几个方面来检查:
1.检查盐水箱里面的盐液是否充足;
2.检查盐水管路是否堵塞;
3.检查盐水预热器内部是否有盐水;
4.检查盐水过滤器是否堵塞;
5.检查喷嘴是否损坏;
6.检查喷嘴安装方式是否正确,是不是水平安装在塔身中间位置;
二、检查空压机以及供气系统是否正常连接到设备上,我们需要确认:
1.供气压力不得低于0.3MP,检查进气压力调节阀的压力是否显示正常,要调节到合适的压力范围;
2.检查空压机内部是否有积水,要定期把空压机气罐内部的积水排除,这样才能保证有足够的气压供给盐雾试验箱;
3.检查喷雾压力是否正常,盐雾试验箱喷雾压力表在运行的状态下应显示在合理的范围之内(0.07~0.17MP)打开连续喷雾开关的同时,检查喷雾电磁阀是否能正常打开,这样才能使气压进入饱和器;
4.检查饱和器的出气管连接到喷嘴的气管是否正常,没有存在老化开裂的现象;
三、检查饱和器内部的水位是否有异常或者缺水报警状态,检查盐雾试验箱箱体内部水位是否正常,检查面板上所有的报警灯是否正常,如有亮起,设备也不会喷雾;
fqj
