IP申请SSL证书的四个步骤
IP地址要被浏览器信任,需要让CA机构,并且是操作系统默认信任的根证书颁发机构签发SSL证书才可以。有的人问了!局域网(内网)IP地址可以吗?答案:不可以!打一个比喻比如一个证书签发给:192.168.1.1,那这个证书可以给无数个局域网相同的IP地址使用,那证书就没有意义了!CA机构只能给唯一的公网IP或者域名签发可信的SSL证书。申请是不是给个IP地址就可以了,当然不是!申请SSL证书是非常严格的,最简单的DV证书也需要进行域名认证!
IP应该获得IP证书方法
公网IP地址才可以,也就是说是独立IP。云服务器提供商的IP也可以申请!但是申请好后无法修改IP的!所以IP地址必须稳定!当然除非你很有钱,那到无所谓了。申请的IP地址在外网可以访问,就是和普通域名一样,任何人的电脑或者手机都可以打开这个IP地址。下面详细介绍申请IP证书过程。
一、将确定好的公网IP,该IP地址的80端口或者443端口可以访问。
二、确定该IP地址外网可以访问,国外也要可以打开才可以,因为顶级CA机构都在国外,他们要扫描这个IP地址来认证的。
三、去Gworg获得IP证书,可以在马云的网站里面找到。
四、Gworg会要求进行认证,采取的是URL地址认证,就是在自己服务器上传个文件,然后浏览器输入这个IP地址可以看到CA机构指定的内容就可以了。
五、认证速度很快,正常情况下几分钟就可以下来,也就是说15分钟左右肯定搞定了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IP
  • SSL
