大幅提升显微成像精度及成像范围的解决方案
今日头条
1193人已加入
由于高精度显微设备的成本通常是非常高昂的,因此对于显微设备的选择一般处于微米精度,从而控制采购成本。并且这类显微设备,在出厂时,它的观测精度及观测范围就已确定,在需要更高精度的观测或更大范围的观测时,就不能满足相应的要求。
鉴于此,芯明天为客户提供压电物镜定位器与高精度XY二维电动平台及相应控制系统,为客户解决现有显微镜系统精度低、观测范围小的难题。该系统可将显微成像系统的精度提高达上千倍,可更适于小型细胞等超小结构的监测与成像。
组成部件及功能
该解决方案由压电物镜定位器、高精度XY二维电动平台及相应控制器等部件组成。压电物镜定位器的作用是进行Z向的快速聚焦调节,它的分辨率可达几纳米;而高精度二维电动平台的作用是增加样品XY向的调节范围,可达百毫米,精度在亚微米范围。
压电物镜定位器
压电物镜定位器是通过螺纹适配器连接于镜头上方,且该螺纹可任意选择,可适配奥林巴斯Olympus、蔡司Zeiss、尼康Nikon、徕卡Leica等多种标准镜头,且可定制。压电物镜定位器的可选行程范围为75μm、100μm、200μm、500μm、1000μm等,分辨率可高达2.5nm,承载由0.2kg至1.5kg不等。
该压电物镜定位器由压电驱动,响应速度高达5ms,满足快速调焦要求。可选择内置传感器,使其具有高线性度及重复度。
高精度XY二维电动平台,这款高精度XY二维电动平台采用直线/伺服电机驱动,行程可达150mm×100mm,调节速度可达300mm/s,加速度可达1000mm/s2,分辨率达0.1μm,承载达3kg。采用工业级阻燃外壳以及精加工铝合金基板、高精度滚珠导轨等材料制作而成。
可选择内置高精度传感器进行闭环微米级定位控制。可通过软件及手柄进行操作控制。另外,也可选择XY向压电纳米定位台以提供更高的扫描精度。芯明天为客户提供的这套显微成像解决方案,得到了客户一致的认可,已广泛应用于生物医疗、显微成像等领域。
fqj
