半柔电缆的性能优势以及它的产品结构解析
今日头条
1193人已加入
SFX系列半柔电缆外导体采用得是高密度圆线编织镀锡结构。由于电缆屏蔽层镀锡后接近100%的覆盖率,使得电缆有很好的屏蔽性能,使半柔电缆具有较高的使用频段和良好的电性能指标。镀锡后的屏蔽层有很好的弯曲成形性,同时还具有一定的成型调整性,常常用于代替“半刚性电缆”。电气性能方面:有使用频率高,电压驻波比小,屏敲效率高的特点。机械性能方面:高密度圆线编织镀锡的外导体使得半柔电缆有较强的抗拉强度和很好的弯曲成形性的优点。耐环境性方面:由于电缆内、外导体和绝缘层各个部分原材料的特性,决定了电缆的环境适应性很强,但不同的外护套材料也决定了电缆有不同的环境适应性能。
产品结构
1.内导体:采用单根镀银铜线或者单根镀银铜包钢线。
2.绝缘:采用实心PTFE;传输速率:70%左右。
3.屏蔽层:采用的是高密度圆线编织镀锡结构。屏蔽层镀锡后100%的覆盖率使得电缆有很好的屏蔽性能,同时也降低了电缆的外导体损耗,使得半柔电缆有较高的使用频段和在全频段内有较好的电性能指标。
4.护套:可根据客户要求定制。
因为半柔电缆优良的产品性能,被适用于:黑匣子、移动通信基站、延迟线及微波以及射频设备和其它电子设备内部的连接线。例如:“矩阵雷达、基站馈线、系统布线、移动测试等”。
fqj
