余压传感器的安装方式以及机械防烟系统的验收
今日头条
1184人已加入
余压传感器的安装位置:
余压传感器应在每层防烟楼梯间的前室或者合用前室设置1台余压探测器;在楼梯间高度约1/3和2/3 处各设置1台余压传感器或者在加压送风口处设1台余压传感器,余压传感器应设置在高压区(楼梯间、前室区域疏散门侧),距顶0.2至0.5米壁挂安装,采用底座直接固定在预埋86盒上,引压用的气管座可根据实际情况装于墙面或吸顶安装均可。
备注:余压传感器安装于高压端(前室或楼梯间),气管末端面板安装于常压端(走道)。安装位置应方便穿管(引压管)施工,美观,不易人为损坏为原则。
机械防烟系统的验收方法及要求应符合下列规定:
选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层,测试前室及封闭避难层(间)的风压值及疏散门的门洞断面风速值,应分别符合GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.4.4条和第3.4.6条的规定,且偏差不大于设计值的10%;
对楼梯间和前室的测试应单独分别进行,且互不影响;
测试楼梯间和前室疏散门的门洞断面风速时,应同时开启三个楼层的疏散门;
检查数量:全数检查。
       fqj
