热熔胶点胶加工所用的热熔胶在汽车上的应用
今日头条
1194人已加入
汽车热熔胶点胶加工所用热熔胶类型:
大部分汽车热熔胶点胶加工都有在汽车上使用例子,只是不同部件和用途会选择不同种类的热熔胶。按其功能可分为粘接型和密封型两大类,密封型主要使用丁基类的胶。若按用途和施工温度划分,可以分为普通型和耐热型,汽车主要在室外行驶,一般都要求热熔胶有一定的耐热性能。若按材料分类,有EVA、橡胶、APAO以及PUR、PA、PES等,形状有块状、膜类、棒状、颗粒以及粉末。
热熔胶点胶加工在汽车上的应用部位及胶种:
现在的一辆汽车是由成千上万个零部件组成,涉及使用汽车热熔胶点胶加工的部件也很多,这里主要举一些使用量比较大也常见的部位:
1、前大灯,传统的方法是用带孔的橡胶密封条,通过螺丝压紧密封,改用热熔胶进行汽车热熔胶点胶加工后,可以迅速粘接同时又起着密封的作用,既减低了成本又有利于自动化生产。汽车热熔胶点胶加工所用热熔胶的类型主要有橡胶型PUR型,要求耐温好,粘接玻璃强度高,耐振动。目前也有用双组分的胶。牌照灯也有用耐温型的热熔胶进行汽车点胶加工来辅助固定线束和电子元器件。
2、驾驶台仪表板、通风道、内饰固定扣等,过去都是用机械方法固定连接,不仅费时费力,而且效率低,密封性能也不好。采用汽车热熔胶点胶加工后,大大提高了生产效率以及产品质量。主要使用耐温型的热熔胶棒,基材有EVA和聚烯烃类型。
3、汽车顶棚,汽车顶棚是塑料板材之间复合,热熔胶的类型主要是胶膜和胶粉,基材是PE和EVA。
4、汽车门板,汽车门板组装需要使用热熔胶粘接。有PP件粘接、音响和线束固定。主要用APAO和耐温型胶棒。
5、汽车地毯和地板隔热垫、行李箱内扣等,这是汽车使用热熔胶进行汽车热熔胶点胶加工很多的地方。热熔胶的类型有胶块、胶粒和胶棒。种类有压敏胶、EVA胶粒、胶棒和APAO。要求开放时间长,便于大件组装贴合,耐热好,气味少。
6、汽车线束固定,汽车内部有大量的导线,这么多的线束无法像我们家庭装修一样用线管来固定,用热熔胶固定是一个省时又高效的方法,而且热熔胶有一定的弹性,不会的行驶颠簸中脱落,需要维修的时候又很容易拆卸。主要使用APAO热熔胶进行汽车热熔胶点胶加工。
       fqj
