单相方波逆变电路
变流、电压变换、逆变电路
305人已加入
单相方波逆变电路
一、基本电路结构
逆变电路
二、理想条件假定
1、器件特性理想:功率器件无损耗、无延时,开关状态切换瞬间完成;随着技术进步,实际器件与理想状况差别越来越小。
2、电源特性理想:逆变能量来源为理想直流电压源;实际电路是低内阻大容量直流母线电容来逼近的。
3、电路特性理想:逆变电路忽略分布、寄生参数的影响,连接线为理想零阻抗;实际电路采用材料和电路布局的改善来逼近这种状态。
4、负载特性理想:负载为理想线性元件,电阻无寄生电感和电容,电抗器无损耗和饱和,电容器无等效串并联电阻和电感。实际线性负载在一定范围内可以视为理想。
三、电路分析的目的
1、理解逆变的工作原理
2、了解器件工作中的状态(电压、电流波形)
3、分析相关电流、电压的数值关系
四、电路工作分析
1、波形控制规律
(1)VT1、VT3和VT2、VT4分为两个工作组,工作状态(开通和关
          断)互补。
(2)假定输出交流电周期为T,则VT1、VT3和VT2、VT4分别工作
           T/2时间,即开通和关断时间分别为T/2。
2、电路工作波形分析
(1)各桥臂由MOSFET与反并二极管组成,当MOSFET一旦开通,
       桥臂可以正反向流动电流,此时桥臂可以视为短路;在0~
       期间,VT1、VT3开通,          ;~2期间,VT2、VT4开
       通,          ;一个周期内电压平均值为零(直流分量为零),
       因此负载上电流波形的直流分量也为零,稳态时电流瞬时值必
       然有正有负,各半周期的电流起始值与电流终值必然方向相反。
(2)0~1时段,ug1、3>0, VT1、VT3开通,对于电感负载,电流
       滞后,此时VD1、VD3续流,电流方向:A-VD1-Cd-VD3-
          B,由于二极管续流存在,VT1、VT3实际不能导通;ug2、4= 0,
          VT2、VT4关断。
(3)1~ 时段,ug1、3>0, 电流过零,VT1、VT3正常开通,电流方向:VT1-A-B-VT3,形成负载电流正半波;ug2、4=0,VT2、VT4关断。
(4) ~ 2时段,ug1、3= 0,VT1、VT3关断,ug2、4>0,VT2、VT4开
       通,对于电感负载,电流滞后,此时VD2、VD4续流,电流方向:B-VD2-Cd-VD4-A, 由于二极管续流存在,VT2、VT4实际不能导通。
(5)2~ 2时段, ug2、4>0,电流过零,VT2、VT4正常开通,电流方向:VT2-B-A-VT4,形成负载电流负半波;ug1、3= 0,VT1、VT3关断。
