浅谈电瓶修复技术,揭露电池维修中的伪科学
近日发现好多伪科学的错误理论,接下来指正下:
“先将电解液摇匀再向蓄电池中添加。”指正:没有必要摇匀,会增加晃出的危险,电解液是溶液,存放时不会分层。“充电时,电解液体积膨胀,如果电解液太满会从蓄电池盖小孔中溢出。”指正:充电时,体积不会膨胀。但电解液太满的确会从小孔中溢出,一是因为充电时的气体带出,一是汽车行驶时晃动会使之溢出。
杂物进入蓄电池中,用筷子(塑料的最好,竹木次之)不可用钢铁等金属。“定期检查电解液的液面高度,液面高度下降时及时添加电解液。”液面高度下降时,贫液应及时添加蒸馏水,富液补充液而不是电解液.如果添加电解液,会造成电池比重失调酸度高。硫化、充不足电等等。
“不要随便给汽车更换比原蓄电池容量大的蓄电池。因为汽车发电机的发电量是固定的,如换了容量大的蓄电池,会使新蓄电池充不足电,汽车不能顺利启动,而且蓄电池长期亏电会缩短寿命。”
这一条也不对,换稍大的电池不会出现蓄电池充不足电的情况。如果出现,一定是汽车的充电电路有问题,或者是蓄电池有问题,但绝不是因为电池容量大,则就是用小的也一样会充不足电。
fqj
