今日头条
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。通俗一点的解释:变压器就是用来变化电压的装置!
可以说现在多数用电环境都是以变压器为中间件所创造的,但是你知道就是这款能在各场合实现用电自由的电力设备也需要定期维修保养,也会出现烧毁等现象吗?
网络上不难了解到直接导致或间接导致变压器烧毁的主要原因我简单整理有以下几点:
①低压侧无熔断丝,致使低压短路过载或熔断件高低压配置不当;
②配电负荷偏向运行长期使用;
③渗油导致绝缘受潮后性能下降,放电短路;
④铁芯多点接地;
然而从电能质量角度触发引起变压器烧毁的主要原因与所供负载有直接关系,当变压器下方主要带动的负载是单相整流负载的话,导致烧毁原因就需要重新分析:
当大量的单相整流负载投入在电网中,会在电网中产生大量的三次谐波电流,三次谐波电流会向供电端进行直接干扰影响的,主要表现为在变压器内部产生环流引发趋肤效应,生活中例如:商场、商贸城等大量LED负载运用的地方,仔细观察上方变压器很容易发现变压器持续发出异常噪声等故障信号,当变压器的耐受值达到极限就会直接烧毁变压器!简单整理第五点:
⑤三次谐波所致变压器内部产生环流做趋肤效应引发烧毁;
那大量的三次谐波电流该如何彻底治理解决呢?零线电流滤波器(LB3TPF)即可,该装置串接于三根火线,通过内部“调相”机制原理,能够改变因三次谐波电流所致的360°相位角,从而消除三次谐波电流!现场反馈三次谐波电流实际消除率高达95%!彻底解决变压器烧毁隐患!
fqj
