热继电器的结构原理及应用
一,热继电器是利用流过继电器电流的热效应对电动机实行长期保护的电器,下图是一个三极热继电器小伙伴们先认识一下吧,它的外部有三个输入端子,三个输出端子,一对常开,一对常闭,一个复位按钮,一个电流整定旋钮。(如果是两极的有两个输入端子,两个输出端子)。
热继电是由哪些部件构成的,又是如何保护电机的,主要参数有哪些以及如何选择热继电器,这就是我所要介绍的内容。
一,结构:
请看下面热继电器结构原理图
热继电器结构和工作原理
上图中1是双金属片和电热丝,2是滑杆,3是人字拨杆,4是静触头,5是限位开关,6是动触点,7是摆杆,8是偏心凸轮,9复位开关,10是电流调节旋钮。
热继电器主要有热驱动器件,常闭触头,传动机构,复位按钮和调整电流装置五部分组成,热驱动器件由双金属片和缠绕在外面的电阻丝组成,常闭触头由静触头和动触头组成,传动机构可以把双金属片的动作传给动触头,复位按钮可以使动作后的动触点复位,调整电流装置可以调整保护电流的大小。
二,热继电器的工作原理
1,使用热继电器时,是将双金属片上的电阻丝串联在主电路中,将常闭触点串联在交流接触器线圈的控制回路中
2,当电动机过载时,主电路电流超过额定值时,使双金属片过热,由于左边金属片热膨账系数比右边金属片大,双金属片受热后向右弯曲,推动滑杆,使人字拨杆顶向动触头,当双金属片弯曲的推力比弹簧拉力大时,动触点脱离静触点,串在接触器线圈回路的常闭点断开,使电动机断电停机,实现了过载保护。
3,当电动机停机后,双金属片散热冷却,经过一段时间,双金属片复位后,才能重新启动电动机,这是自动复位,还可采用手动复位。
4,热继电器工作电流可以在一定范围内调整,称为整定,整定电流值应等于被保护电动机的额定电流,调整的方法是旋动整定电流的旋钮,由于双金属片的热惯性,当过载电流超过热继电器电流整定值时,不会马上断开,要经过一没时间,才会断开主电路,这种特性正适合电动机过载保护的需要,因此热继电器不能作电路的短路保护。
三如何选择和实用热继电器
1,额定电压,选定的热继电器电压等于线路电压。
2,热继电器电流整定值,选择热继电器时,热继电器整定电流值等于电动机的额定电流值。(在0.9一1.05倍之间)。
3,热继电器极数,根据被保护电机相数选择。
4,如何整定电流值,旋动整定电流旋钮,使旋钮上电流值对准热继电器壳上的箭头,(箭头所指电流值就是整定电流值)。
5,调整复位模式选择螺丝,选择合适复位方式,螺丝旋到|底是自动复位,螺丝旋出是手动复位,
6,热继电器在实际应用中根据现场情况,适当调整电流额定值,以适应电动机保护和运行的需要。
