图文详解:如何根据电线配最佳的空气开关
1.3w人已加入
装修的时候常有业主怕空气开关跳闸,所以把空气开关安培装的高点,常用的回路空气开关有16A或20A,如在大点的有25A或32A。其实这样的想法是错误的,空气开关跳闸是好事,在保护我们的财产。相反,如果不跳闸就表示设计的不合理。
那么空气开关是不是装的越大越好?如果不是?应该怎样配最合适。
电线
空气开关
我们不求人,自己也可以。
回路=电路上的所有插座用电量
回路顾名思义就是指两根线(火线和零线),从配电箱引出,负责这组线上的电器和灯具用电量。一个回路能承载的电量,就是这组电路上的所有插座一起使用的电器电量总和,而这个总的电量不能超过电线负荷的电量。
例如:空气开关是16A,那么插座上的电器用电总和达到16A,这时才会跳闸。
配电箱中一个回路通常接一个空气开关,可以看看自己家的配电箱上空气开关是几安培的。
安培=电流量的单位
安培是电流量的单位,我们通常看到空气开关上有“20A”,就代表20安培,最多可承载20安培(为了安全,个人建议不要配得刚刚好,尽量配小点的。)
下面用个简单的算式表示:
安培A=功率瓦数W÷电压伏特数V
可以查看家里电器的说明书,上面都有功率瓦数和电压。
例如:空调3300W,3300W/220V=15A,如果一个回路上同时使用电器,就用叠加的方式,算出要用多大的空气开关。
耗电量高的电器不要放在一个回路上
耗电量高的电器我们可以分开走线,这样规划可以减小对电线的载流量,要高低配,只要你把家里通常所有用到的电器都给列出来,师傅就会根据电器来配线。
空气开关是不是越大越好
一组电线通常我们称呼一个回路,它是由电线、空气开关和使用的电器组成。用算式表示:电器总用量≤空气开关(或漏电保护器)≤电线
电线的承载最大电流
通常我们用到的有1.5、2.5、4、6平方的电线等,不同大小的电线承载的电流量也就不同。
1.5平方线,最大载流量是14.5A,配空气开关10A。
2.5平方线,最大载流量是19.5A,配空气开关16A。
4平方线,最大载流量是26A,配空气开关26A。
6平方线,最大载流量是34A,配空气开关32A。
举例:用2.5平方线,因为载流量是19.5A,配空气开关16A,这样若是插头上的电器用电量到了16A,空气开关就会自动跳闸,这就说明电线用电达到了高峰,不能在加电器了,起到保护作用。
如果我们换成20A的,问题就来了。用电量达不到20A,空气开关不会跳闸。这样一来电线就超载运行,会发热,有烧掉的可能。
电线
总之,空气开关不是安培越高越好。看电线配空气开关这样最好,可以有效地保护电线和电器,空气开关安培配小点的好,大点的安全会差一点。谢谢关注,欢迎评论区讨论。
