详谈Web测试中的界面测试用例设计
Web测试中的界面测试用例设计
一、文本框、按钮等控件测试
1、文本框的测试
如何对文本框进行测试:
a、输入正常的字母或数字;
b、输入已存在的文件的名称;
c、输入超长字符。例如在“名称”框中输入超过允许边界个数的字符,假设最多255个字符,尝试输入256个字符,检查程序能否正确处理;
d、输入默认值,空白,空格;
e、若只允许输入字母,尝试输入数字;反之,尝试输入字母;
f、利用复制,粘贴等操作强制输入程序不允许的输入数据;
g、输入特殊字符集,例如,NUL及\n等;
h、输入超过文本框长度的字符或文本,检查所输入的内容是否正常显示;
i、输入不符合格式的数据,检查程序是否正常校验,如程序要求输入年月日格式为yy/mm/dd,实际输入yyyy/mm/dd,程序应该给出错误提示。
在测试过程中所用到的测试方法:
a、输入非法数据;
b、输入默认值;
c、输入特殊字符集;
d、输入使缓冲区溢出的数据;
e、输入相同的文件名;
2、命令按钮控件的测试
测试方法:
a、点击按钮正确响应操作。如单击确定,正确执行操作;单击取消,退出窗口;
b、对非法的输入或操作给出足够的提示说明,如输入月工作天数为32时,单击“确定”后系统应提示:天数不能大于31;
c、对可能造成数据无法恢复的操作必须给出确认信息,给用户放弃选择的机会;
3、单选按钮控件的测试
测试方法:
a、一组单选按钮不能同时选中,只能选中一个;
b、逐一执行每个单选按钮的功能。分别选择了“男”、“女”后,保存到数据库的数据应该相应的分别为“男”、“女”;
c、一组执行同一功能的单选按钮在初始状态时必须有一个被默认选中,不能同时为空。
4、up-down控件文本框的测试
测试方法:
a、直接输入数字或用上下箭头控制,如在“数目”中直接输入10,或者单击向上的箭头,使数目变为10;
b、利用上下箭头控制数字的自动循环,如当最多数字为253时,单击向上箭头,数目自动变为1;反之亦适用;
c、直接输入超边界值,系统应该提示重新输入;
d、输入默认值,空白。如“插入”数目为默认值,点击“确定”;或删除默认值,使内容为空,单击“确定”进行测试;
e、输入字符。此时系统应提示输入有误。
5、组合列表框的测试
测试方法:
a、条目内容正确,其详细条目内容可以根据需求说明确定;
b、逐一执行列表框中每个条目的功能;
c、检查能否向组合列表框输入数据。
6、复选框的测试
测试方法:
a、多个复选框可以被同时选中;
b、多个复选框可以被部分选中;
c、多个复选框可以都不被选中;
d、逐一执行每个复选框的功能。
7、列表框控件的测试
测试方法:
a、条目内容正确:同组合列表框类似,根据需求说明书确定列表的各项内容正确,没有丢失或错误;
b、列表框的内容较多时要使用滚动条;
c、列表框允许多选时,要分别检查shift选中条目,按ctrl选中条目和直接用鼠标选中多项条目的情况;
8、滚动条控件的测试
要注意一下几点:
a、滚动条的长度根据显示信息的长度或宽度及时变换,这样有利于用户了解显示信息的位置和百分比,如word中浏览100页文档,浏览到50页时,滚动条位置应处于中间;
b、拖动滚动条,检查屏幕刷新情况,并查看是否有乱码;
c、单击滚动条;
d、用滚轮控制滚动条;
e、滚动条的上下按钮。
9、各种控件在窗体中混和使用时的测试
a、控件间的相互作用;
b、tab键的顺序,一般是从上到下,从左到右;
c、热键的使用,逐一测试;
d、enter键和esc键的使用。
在测试中,应遵循由简入繁的原则,先进行单个控件功能的测试,确保实现无误后,再进行多个控件的的功能组合的测试。
ps:密码输入框测试时要特别注意进行字母大写输入的测试。
二、查找替换操作
案例演示:打开word中的“替换”对话框。
测试本功能有通过测试和失败测试两种情况:
通过测试:
a、输入内容直接查找、或查找全部;
b、在组合框中寻找已经查找过的内容、再次查找并确认文档的内容正确,如已经查找过“测试用例”、再次进入不用重新输入查找内容、直接在文档中搜寻就可以。
失败测试:
a、输入过长或过短的查询字符串。如假设查询的字符串长度为1到255,那么,输入0、1、2、256、255和254进行测试;
b、输入特殊字符集。如在word中^g代表图片、^代表分栏符、可以输入这类特殊字符测试;替换测试大体相同。
关于编辑操作窗口的功能测试的用例:
a、关闭查找替换窗口。不执行任何操作、直接退出;
b、附件和选项测试。假如设定“精确搜寻”、“向后”搜索等附件选项等等来测试;
c、控件间的相互作用。如搜寻内容为空时、按钮“搜寻全部”、“搜寻”、“全部替换”、“替换”都为灰色。
d、热键、Tab键。回车键的使用。
插入操作
1、插入文件
测试的情况:
a、插入文件;
b、插入图像;
c、在文档中插入文档本身;
d、移除插入的源文件;
e、更换插入的源文件的内容。
2、链接文件
测试方法:
a、插入链接文件;
b、在文档中链接文档本身;
c、移除插入的源文件:
d、更换插入的源文件的内容。
3、插入对象
要测试的内容:
a、插入程序允许的对象、如在word中插入excel工作表;
b、修改所插入对象的内容。插入的对象仍能正确显示;
c、卸载生成插入对象的程序、如在word中插入excel工作表后卸载excel、工作表仍正常使用。
编辑操作
编辑操作包括剪切、复制、粘贴操作。
测试剪切操作的方法
a、对文本、文本框、图文框进行剪切;
b、剪切图像;
c、文本图像混合剪切。
复制操作方法与剪切类似。
测试时,主要是对粘贴操作的测试方法是:
a、粘贴剪切的文本、文本框及图文框;
b、粘贴所剪切的图像;
c、剪切后,在不同的程序中粘贴;
d、多次粘贴同一内容,如剪切后,在程序中连续粘贴3次;
e、利用粘贴操作强制输入程序所不允许输入的数据。
三、界面测试用例的设计方法
1、窗体
测试窗体的方法:
a、窗体大小,大小要合适,控件布局合理;
b、移动窗体。快速或慢速移动窗体,背景及窗体本身刷新必须正确;
c、缩放窗体,窗体上的控件应随窗体的大小变化而变化;
d、显示分辨率。必须在不同的分辨率的情况下测试程序的显示是否正常。
进行测试时还要注意状态栏是否显示正确,工具栏的图标执行操作是否有效,是否与菜单懒中图标显示一致;错误信息内容是否正确、无错别字且明确等等。
2、控件
测试方法:
a、窗体或控件的字体和大小要一致;
b、注意全角、半角混合;
c、无中英文混合。
四、菜单
进行测试时要注意:
a、选择菜单是否可以正常工作、并与实际执行内容一致;
b、是否有错别字;
c、快捷键是否重复;
d、热键是否重复;
e、快捷键与热键操作是否有效;
f、是否存在中英文混合;
g、菜单要与语境相关、如、不同权限的用户登陆一个应用程序、不同级别的用户可以看到不同级别的菜单并使用不同级别的功能;
h、鼠标右键快捷菜单。
特殊属性
a、安装界面应有公司介绍或产品介绍、有公司的图标;
b、主界面及大多数界面最好有公司图标;
c、选择“帮助”-》“关于”命令、应看见相关版权和产品信息。
