在贴片加工的工厂中,生产车间的环境也是有着严格要求的,需要代工代料或电子OEM加工的企业可以去SMT贴片加工厂实地参观一下具体的生产环境。生产加工的环境是可以直接影响到加工水平的。一家优质的加工厂会注重生产中的每一个细节,环境因素就是其中之一,下面介绍一下加工厂的环境要求。
一、电源
在电源方面的要求是电源的功率应该大于功耗的一倍以上才行,而且如果是单相电源则是220±10%的电源,而如果是三相电的话,则应该是380±10%的电源才行。
二、通风
在广州贴片加工厂的车间中是一定有通风设备的,因为回流焊设备和波峰焊设备都需要配置排风机,还有就是全热风炉的排风管道的规格应该是最低流量也在500立方尺每分钟才行。
三、温湿度
smt贴片加工对于环境的温度也是有要求的,大多数情况下20摄氏度到26摄氏度之间最好,大多数车间基本都保持在17摄氏度到28摄氏度这个区间内,而同时湿度要在70%左右最好,如果车间内太干燥容易出现尘土,这对焊接作业很不利。
四、防静电
在广州贴片加工厂的车间还需要注意的就是防静电措施,比如工作人员要穿戴防静电工作服和手环等,还有就是防静电的印刷电路板架子等,这些都是必须有的产品。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/PCB/20100329212997.html
责任编辑:gt
