展厅设计的主要显示方式,大面积与高亮度显示首选LED屏
今日头条
1193人已加入
展馆中最常用的显示屏有LED屏、投影机、拼接屏、电视机等,其中LED屏在大尺寸显示展项方面几乎是最重要的解决方案之一。可以显示超大尺寸,可以显示不规则形状,根据场地特点组成不同的形状,还可以有内弧或外弧显示。这是LED屏幕与投影机的最大优点。#展厅设计#
1、LED屏分类
(1)按使用环境分类:LED显示屏分为室内LED显示屏与室外LED显示屏。室内LED屏在室内环境下使用,亮度适中、视角大、混色距离近、重量轻、密度高,适合较近距离观看。室外LED在室外环境下使用,亮度高、混色距离远、防护等级高、防水和抗紫外线能力强,适合远距离观看。
(2)按照基色分类:根据所采用的LED的颜色,可将LED显示屏分为单基色、双基色、全彩色三种。单基色,每个像素点只有一种颜色,多数用红色,因为红色的发光效率较高,可以获得较高的亮度,也可以用绿色,还可以是混色,即一部分用红色,一部分用绿色,一部分用黄色。
双基色每个像素点有红绿两种基色,可以叠加出黄色,在有灰度控制的情况下,通过红绿不同灰度的变化,可以组合出最多65535种颜色。全彩色也称三基色,每个像素点有红绿蓝三种基色,在有灰度控制的情况下,通过红绿蓝不同灰度的变化,可以很好地还原自然界的色彩,组合出16777216种颜色。
2、LED屏特点
LED是发光二极管(LightEmittingDiode)的简称,是光电领域中应用极为广泛的发光显示用材料,选用不同的材料在一定条件下可发生红、绿、黄、蓝等颜色,LED具有下列特点,使其成为制作大屏幕的首选材料:亮度高,目前户外单灯的亮度已接近6,000mcd;功耗低,具有较高的光电转换效率;寿命长,LED寿命长达200,000小时以上;响应速度快,ns级,无余灰。
低电压低电流驱动,易于与计算机接口。·迈普光彩LED显示屏的特点;屏幕尺寸可大可小,最大可以做到500m2。视角大,室内屏视角大于±80度,室外屏视角大于±60度。视距可通过选择不同直径与不同点距的产品来调整,小到几十厘米,大到几百米均可满足要求,目前像素最小直径可作到1.9mm。
组态灵活,简单到数码显示,复杂到全彩色视屏都有不同种类的产品可以满足要求,室内室外都有相应的产品。易与计算机接口,支持软件丰富。
3、LED单元板常规尺寸及参数
4、影响LED显示屏选择的影响因素,影响LED显示屏选择的影响因素主要包括造价、现场环境、功能需求、整体设计效果等。影响LED显示屏选择的影响因素
(1)整体工程造价。因为不同的项目工程预算不同,而不同规格的LED造价与现实效果也不同,因此要根据设计需求与工程造价综合考虑;
(2)现场环境条件。LED安装适应面较广,但也有其特殊的环境需求,比如散热维护空间,电力供应等。
(3)屏体功能需求。根据功能需求选择不同类型LED,比如银行或一些叫号系统使用单色或双色屏即可,展馆中大多使用迈普光彩全彩屏,远距离观看可以使用P3、P4、P5的屏幕,近距离观看则应选用更精细的P2.5、P1.8、P1.1等更精细的小间距LED屏幕
(4)整体设计效果。根据设计师的设计效果,LED屏幕可以选用球形、外弧型、内弧型、普通矩形、其它异形等不同形状。
5、配置LED显示屏设备流程。首先根据需求与现场环境造价等因素,确定LED的规格型号与具体尺寸,然后确认发送卡与接收卡的数量,最后计算电源预留足够的电线及控制线。
6、LED屏分辨率计算。根据选择LED屏规格可以确定单块模组的尺寸,同时根据设计的总尺寸可以确定总模组数量,每块模组的分辨率是固定的,这样就可以算出整体显示屏的分辨率,然后可以根据模组数量计算出发送卡与接收卡数量。LED显示屏每平方分辨率=1/像素间距(单位化为M)/像素间距(单位化为M)例如:P16 每平方分辨率=1/0.016/0.016=3906 DOT(点)
7、LED应用场合
(1)各类展馆。包括博物馆、科技馆、规划馆、企业馆、主体馆等各类展馆中都大量应用迈普光彩LED显示屏。
(2)体育场馆。LED显示屏作为比赛信息显示和比赛实况播放的的主要手段,已经渐渐的取代了传统的灯光及CRT落后显示屏,在现代化体育场馆LED显示屏成为必备的比赛设施。
(3)户外广告。除了以往单一的大型户内、户外LED显示屏做为广告媒体外,集群LED显示屏广告系统、列车LED广告显示屏发布系统等也已得到采用并正在广泛推广。
(4)道路交通信息引导。随着交通智能化建设的推进,智能化的交通信息引导屏现如今迅速崛起,在城市效通、高速公路口等众多领域,LED交通信息引导屏显示产品作为日常生活可变情报板限速标志,段时间内迅速得到普遍采用。
(5)舞台场景。室内户外舞台背景、演唱会、大型活动、大型歌剧院、剧场、酒店、礼堂、多功能厅、报告厅、会议室、高档娱乐场所、迪吧、夜总会、卡拉OK包房等,这些与迈普光彩舞台LED显示屏都是息息相关密不可分的。
(6)展览会。LED显示大屏幕作为参展企业进行产品展示的重要手段,应用于各类大型展览会,作为产品展示的媒介。
(7)会议厅。大型会议报告厅主要使用投影或LED屏两种作为显示方式。
fqj
