​电线电缆工作中为什么会发热,它的原因有哪些
今日头条
1153人已加入
电力电缆通过一定负载电流时,一定会发热的,随着负载电流的增大,电缆表面温度就越高,如果不及时处理,后果可想而知。如:聚氯乙烯(PVC)电缆,是以线芯温度70度为上限考虑的,表面温度会低5~10度。所以电缆表面温度在60度以下基本是安全的,从电源维护考虑,当然是温度越低越好。所以,淇玥高温线缆为您解析工作中发热原因。接下来我们就一起来看下。
一、接头制造技术不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,也会造成电缆产生发热现象。
二、电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会产生发热现象。
三、电缆导体电阻不符合要求,造成电缆在运行中产生发热现象。
四、电缆安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有可能造成电缆在运行中产生发热现象。
五、铠装电缆局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电缆运行中产生发热现象。
以上就是小编为您总结的几点电线电缆发热的原因。你都了解了吗?
       fqj
