防腐磁翻板液位计的常见故障及处理
测量仪表
1527人已加入
  防腐型磁翻板液位计除了具有一般磁翻板液位计的共同特点外,由于其通过内衬各种防腐材料,又叫内衬型磁翻板液位计,能够用于测量具有较强腐蚀性液体(如强酸、强碱与有机溶剂)的液位,在化工、炼油、储运,水处理等行业有着广泛的应用。尽管如此,如果使用不当,防腐型磁翻板液位计在应用过程中仍会出现各种不同的故障。
  本文在为仪表用户介绍防腐磁翻板液位计的常见故障及处理之前,为便于更好地理解,先谈谈防腐磁翻板液位计的结构组成。一般地,防腐型磁翻板液位计主要有以下几个方面组成:
  1、指示面板:通常采用耐高温的铝合金显示面板。
  2、测量浮筒:采用304内衬F4管,两端采用法兰和盲板结构。
  3、过程连接:采用法兰过渡连接,内外衬均为F46材质。
  防腐型磁翻板液位计在安装和使用过程中遇到的常见故障有如下四个:
  一、易受磁场干扰
  由于磁翻板液位计是利用磁性耦合原理工作的,所以防腐型磁翻板液位计也不例外。如果应用环境中存在强列的磁场,则可能会干扰翻片的正常翻转,影响液位的准确显示。正因为此,防腐磁翻板液位计不得采用铁丝固定,其周围也不能有带有磁性的物质。
  二、安装不当
  1、垂直安装
  除上面提到的,在安装时应注意排除磁场干扰外,还应注意使防腐磁翻板液位计的安装位置与地面保持垂直。否则,倾斜安装的磁翻板液位计,难免会出现浮球与主管壁内的摩擦增大,进而影响浮球的顺畅运动。
  2、清理杂质
  为不影响防腐磁翻板液位计浮球的正常运动,应对主体管内部的杂质定期清理。清理时,应先关闭连接在引流管上的阀门,再打开排污阀排污。如确有必要,还可拆卸底部法兰进行清理。清理完毕后,应按照原来的方式及时安装,以恢复原状。
  三、温度压力过大
  如果防腐磁翻板液位计的使用温度、压力超过了技术参数的允许范围,那么,压力或温度的大幅变动易致防腐磁翻板液位计的浮球变形或者磁性减弱,甚至使仪表无法正常工作。因此在订制防腐磁翻板液位计时,必须对实际的工况和环境的恶劣程度有一个清楚的了解,再根据实际情况按需订制。
  四、电流信号和开关信号操作不当
  有时,出于监测和控制的便利,用户需要将防腐磁翻板液位计的测量结果转化为电流信号接入中控室。此时就需要采用带远传磁翻板液位计,也就是将干簧管远传变送器与防腐磁翻板液位计结合起来配套使用。
  在安装过程中,需要微调干簧管远传变送器的位置,且须保证其位置不发生变动,否则,就会导致电流信号输出错误。因此,如果现场工况复杂,尤其是对震动较为剧烈的工况,应注意加强对仪表的固定,以避免仪器在剧烈震动下出现内部元器件损坏、失灵,进而导致测量不准的情况出现。
