磁开关的选型_安装_使用和维护
开关器件
181人已加入
  磁开关这一磁翻板液位计的配件产品,在与磁翻板液位计配套使用后,磁翻板液位计的浮筒里面的浮子随液位的变化上下移动,当浮子中的磁钢接近磁开关时,则会触发干簧管的开关状态发生改变,通过内部磁铁锁定干簧管吸合/释放的状态,从而实现高低液位的报警动作,实现对液位的自动控制和远程操控。但为使磁开关在应用过程中稳定工作和运行,对磁开关如何正确使用和维护进行深入解就显得格外重要。下面,就结合计为SW系列磁开关来谈谈磁开关如何正确选型、安装、使用和维护的问题,希望对仪表用户更好地使用磁开关有所帮助。
  一、使用磁开关时,需注意所选的磁开关是否能与磁翻板液位计配套使用
  磁开关原则上是通用的,但由于磁开关需和浮子配套使用,如果个别厂家浮子的磁铁NS极性不同,是不能正常使用的。所以在安装使用前,要注意确认所选用的磁开关是否能与磁翻板液位计配套使用。
  计为SW系列的磁开关现有两种类型的磁开关供用户选择,一是SW-11磁开关,二是SW-21轻巧型磁开关,均可以与Flap-11系列磁翻板液位计配套使用。计为SW系列的磁开关中,SW-21轻巧型磁开关布局精密、具有轻盈、小巧的外观设计,宽仅35mm,长120mm,该产品申请1项实用新型专利(申请号:201821348285.8)。
  二、在采购选型时,需注意所采购的磁开关是否满足现场工况需求
  1、如在易燃易爆的危险场合中,就需使用具有防爆功能、达到国家防爆要求的磁开关;计为SW系列磁开关核心部件采用进口大功率干簧管,全铝合金表头设计,通过隔爆和本安的双重防爆认证。隔爆等级Ex d IIC T6,本安等级Ex ia IIC T6,在目前市面同类产品中,均属最高级别。
  2、在水汽较大或户外环境较为恶劣的工况中,所使用的磁开关的防护等级需达到IP66/67,以保证仪表具有一定的防尘、防水功能;计为SW系列磁开关的防护等级高达IP66/67,这使其在户外和其他灰尘及水汽较大的环境中也能使用。
  3、如果现场具有较强的腐蚀性,磁开关的外管还需要采用抗腐蚀性强的316L材质;计为磁开关的外管采用316L材质,能够用于腐蚀性较强的场合。
  4、如果现场工作环境温度较高,还需要看磁开关的工作温度是否能够满足现场要求。计为磁开关的工作温度为-50℃~150℃,这使得其能够应用于绝大部分工作场合。
  5、仪表用户还需要注意确认所使用的磁开关的输出类型和安装位置。计为SW系列磁开关按输出类型分为单刀单掷(SPST)和单刀双掷(SPDT),按用途分为高报(防溢出)和低报(防空转)。
  三、在磁开关的安装使用和维护过程中,还需要注意以下几点事项:
  1、在安装时,为避免磁开关受损,不得对磁开关使用过大的冲击力,如打击、抛扔开关等。
  2、为避免磁性互相干扰,磁开关应在远离周围有强磁场,大电流(象大型磁铁、电焊机等)的环境中安装和使用。
  3、不宜让磁开关处于水或冷却液的环境中。如必需在这种环境中使用,应注意使用防护等级较高的磁开关。
  4、配线时,磁开关的配线不能直接接到电源上,必须串接负载。导线不宜承受拉伸力和弯曲力。用于机械手等可动部件场合,应使用具有耐弯曲性能的导线,以避免开关受损伤或断线。同时还应注意不能将连接导线与动力线并在一起。
  5、负载电压和负载电流均不要超过磁开关的允许容量,以免降低其使用寿命。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 开关
