采访林念龙:IPFS将解决云存储安全隐患
1.3w人已加入
比特币减半之后,行业内热议的话题由“币”转向“链”。除了行业内关注的以太坊2.0、卡尔达诺Shelley主网、波场4.0,近期引起更多关注的莫过于基于IPFS的分布式存储网络Filecoin。
IPFS将是“区块链+”的一个非常重要的落地应用,提高了云存储的安全性和效率。相较于其他的区块链,Filecoin网络率先使用了分布式存储和共享文件的网络传输协议IPFS,据金色财经的了解,目前Filecoin测试网已经完成第二阶段重置。根据官方的发展路线,Filecoin主网将在七八月上线。到底Filecoin是区块链发展陷阱还是前进方向?近日金色财经对闪挖对冲基金创始人林念龙进行了专访,深入探讨了分布式存储的应用潜力和Filecoin的发展前景。
闪挖对冲基金创始人林念龙
专访过程中,林念龙表示,分布式存储本身比传统的集中式存储节省空间,因为分布式存储把数据截成无数的碎片化信息之后,这些碎片化信息其实是重复或冗余的,它在打包压缩的时候会比正常的数据压缩量少很多。当数据量变少的时候,其传输量也会变小。林念龙认为,基于IPFS的Filecoin未来可以帮助传统的云存储巨头(亚马逊云、阿里云和百度云)解决安全方面的问题,相信这些巨头也会把分布式的加密存储技术给借鉴过去。
对于Filecoin的挖矿门槛,林念龙表示,Filecoin挖矿准入门槛比较高,因为Filecoin挖矿比较耗费带宽,普通的家用网络进行挖矿可能会瘫痪掉,因此Filecoin挖矿可能需要在带宽运营商IDC机房近的地方建立节点,这样才能保证传输的高效。
对于闪挖是否会支持Filecoin挖矿服务,林念龙称,目前仍在观察,我们会等FIL上线交易所后看币价情况,后期如果可以通过供应链解决带宽问题的话,我们将帮助用户做托管服务。如果后续Filecoin上线的衍生品比较成熟,我们会帮助用户做对冲。
以下为专访内容详情:
金色财经:IPFS最大的特点是可以对内容进行分发寻址,与中心服务器传输HTTP协议大不相同,您认为IPFS在传输方面的前景如何?目前的云存储技术已经相当成熟,基于区块链的分布式存储有哪些优势?
林念龙:分布式存储本身比传统的集中式存储节省空间,因为分布式存储把数据截成无数的碎片化信息之后,这些碎片化信息其实是重复或冗余,它在打包压缩的时候会比正常的数据压缩量少很多。当数据量变少的时候,其传输量也会变小。现在正赶上5G的普及,带宽在加强,5G技术将会让数据传输更方便。
另外,传统的存储传输是端对端的传输,容易造成堵塞。而分布式存储之间可以相互通信,相当于把很多的主干道拆分成了很多的毛细血管,节点与节点之间、存储点与存储点之间可以靠毛细血管进行通信,这样就不会造成主干道的拥堵。分布式的存储可以降低主干道的传输压力,传输自然就变得更通畅了。
近些年,传统市场有云存储业务的公司,包括亚马逊、腾讯、阿里等等,因为云存储的业务其股价出现了大幅上涨,但是私有化的服务器安全性不如去中心化的加密存储高。我认为基于IPFS的Filecoin未来可以帮助这些巨头解决安全方面的问题,相信这些巨头也会把分布式的加密存储技术给借鉴过去。
金色财经:分布式存储可能会进行很多节点的分发存储,但是对于一个节点来说,它们的安全性如何保障?
林念龙:某一两个、三五个节点的崩溃不会对Filecoin网络造成任何问题。因为Filecoin网络上的数据在一个节点上不是孤本,都存在副本。这与比特币挖矿一样,某一个矿池出现问题不会导致比特币整个网络瘫痪,因为比特币网络是一个分布式的网络,数据进行了多重备份。
金色财经:5月中旬,基于IPFS协议的Filecoin测试网进行了第二阶段测试,Filecoin主网最早可能会在7月上线,您认为Filecoin主网上线后,它的价值能否得到市场的认可?
林念龙:Filecoin主网上线会提升整个社区的活跃度,激励大家布局IPFS矿机,吸引大量投资者进场。但是对于Filecoin主网上线后是否会得到市场的认可,需要从对币价和技术的认可两方面来看。首先Filecoin网络流通的代币FIL,它的涨与跌取决于市场投资者的信心,另外对于一个投资市场,投资者对于币价的认可具有周期性。其次对于Filecoin所应用到的技术,我认为市场会认可这个技术,因为分布式加密存储提高了存储的效率和安全。
金色财经:Filecoin挖矿与现在流行的加密货币挖矿有何不同?
林念龙:目前的挖矿机制有3种,PoW(工作量证明)、PoS(权益证明)、PoC(存储证明),存储市场可能还会出现其他的项目,不只Filecoin一家。Filecoin的挖矿机制靠存储来证明,更像PoW,大户散户都可以参与进来。
对于Filecoin挖矿,我认为它的挖矿门槛也比较高,Filecoin挖矿比较耗费带宽,普通的家用网络进行挖矿可能会瘫痪掉,因此Filecoin挖矿可能需要在带宽运营商机房近的地方建立节点,这样才能保证传输的高效。
金色财经:作为一家专注于一站式挖矿服务的平台,闪挖是否打算提供Filecoin挖矿服务?
林念龙:因为Filecoin的币目前还没有上线,闪挖是否支持Filecoin挖矿仍在观察阶段。我们会等Filecoin的币上线交易所之后看一下币价的情况,然后决定是否可以帮助散户去解决带宽的问题,如果可以通过供应链解决带宽问题的话,我们会帮用户做托管服务。如果后续Filecoin上线的衍生品比较成熟,我们会帮助用户做对冲,目前是走一步看一步。
金色财经:Filecoin是否会因为外部环境的影响或比特币的影响而出现大幅波动?
林念龙:这个是肯定的,市值与波动率成反比,市值越大,波动越小;市值越小,波动越大。如果Filecoin上线衍生品,它的波动率会更大,因为它带有杠杆,会加大市场的波动率。
金色财经:目前的加密货币项目发展到最后大多成了金融类产品,您认为Filecoin是否也会走这样的路线?
林念龙:作为一个投资者,无论是大户还是散户,当进行投资时首先要考虑的是市场的风险,投资是一个金融的游戏。投资首先要考虑市场的波动率,这个市场的波动幅度和衍生品的生态的成熟,在这方面比特币做的比较完善,像期货、期权,这些衍生品让市场越来越繁荣,而Filecoin未来的金融取决于未来的产品的成熟。每当一个市场的衍生品的成熟,其实对于机构投资者的风险是在减小的,因为机构能够用衍生品来对冲风险,但反向来说,衍生品的成熟会加大散户的风险,原因是衍生品能够加大金融产品的波动率,并且这个市场没有跌停和熔断机制。在币圈,很多机构已经开始应用衍生品了,而Filecoin上线交易所后,交易所可能会趁着热度上线其衍生品。当FIL的流动性足够好的时候,交易所会逐渐上它的衍生品。
