工作零线没有电的原因分析
电子常识
2686人已加入
  在我们家庭中和工农业生产中所用的电都有零线,这种零线有的当作工作零线,有的作为保护零线,这些零线在正常情况下是没有电压的,也就是我们所说的零线没有电。那么为什么零线没有电呢?下面我给各位朋友分析一下,看看我分析的是不是正确的。
  工作零线没有电的原因
  我们大家都知道我们使用的电是由交流发电机发出来的,由于交流发电机的三个绕组是对称的,因此它发出的电也是对称的,它被我们常常称作为三相正弦交流电。如果我们所使用的电器也是对称的话,这样流过各个用电器的电流总体来说也是对称的了,因此我们在使用单相电时供电部门尽量分配好,让各个电器分别“挂”在三根不同的火线上,这样做的目的是为了整个供电系统的三相负荷尽量达到对称平衡,达到三相供电负荷平衡后,这时工作零线中的电流就为零了,因此我们家中的零线在正常情况下是没有电的。
  关于这个问题我们也可以从电工学的角度来理解,在电工学中我们学过节点电流定律,在节点支路中流进节点的电流等于流出的电流,也就是说节点的电流代数和是等于零的,换句话说在对称负载作星形联接时,零线电流是等于零的,因此它是没有电的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 零线
