锂电池鼓包的原因有哪些
锂电池
143人已加入
  第一种:厂商生产制作工艺问题
  由于厂家众多,很多厂家为省成本,使得制作环境恶劣,使用将要淘汰设备机器等等,这样一来使得电池的涂层不均匀,电解液内混入了灰尘颗粒等。这些都有可能使得锂电池包在用户使用时出现鼓包现象,甚至出现更大的危险。
  第二种:用户日常使用习惯
  第二种在于用户本身,如果用户在使用锂电池产品时使用不当,如过充电过放电,或者是在环境极端恶劣的环境中持续使用等也都有可能使得锂电池出现鼓包。
  第三种:长期不用且保存不恰当
  任何一种产品如果长期不用的话,原有的性能基本上都会下降,电池长期不使用,然后也没有进行较好的保存处理。当其长期暴露于空气中不使用,并且电量充满。由于空气在一定程度上是导电的,放的时间过长就相当于电池的正负极直接接触,进行了慢性的短路,一旦短路就会发热,一些电解质分解甚至气化,从而导致发生鼓包。
