信号屏蔽器的安装以及它在考场中的应用
今日头条
1191人已加入
考试,是一种严格的知识水平鉴定方法。通过考试可以检查学生的学习能力和其它能力,为了保证结果的公平,考场必须要求有很强的纪律约束,并且专门设有主考、监考等监督考试过程,绝对禁止任何作弊行为,否则将要承担法律和刑事责任。
手机信号屏蔽器的部件一般包括:主机、天线、电源适配器。在安装手机屏蔽器时,由于主机和天线周边一定距离内(通常20-30厘米)有较强的信号磁场,同时220V电源线(强电)周边(通常5-10厘米)也有磁场干扰,所以,如何各个部件的安装位置如何摆放就十分关键,摆放位置不正确,很可能会造成屏蔽信号的发射受到干扰、影响屏蔽效果。
电源适配器应远离主机20cm以上;(如果手机屏蔽器在安装时,受场地安装环境的限制,不能做到将电源远离,可将电源适配器摆放在屏蔽器主机的下方,采用这种办法后,电源适配器仍会受到一些来自于手机屏蔽器主机强磁场的干扰,只是相对于将电源适配器紧挨主机两侧来说,受到的干扰会较少一些。)天线周边20cm范围内无强电线路(AC220V);(包括天线左右两侧、天线上方、天线所在位置墙体内预埋的强电暗线等,如无法避免,请尽量不要在天线10cm内)
安装细节:1.屏蔽器的安装高度最好离地面不低于1.8米。2.安装位置距离基站<200米时,屏蔽效果与距基站距离成反比。即基站越近、屏蔽半径就越小。3.通电之前先拧紧天线,天线需保持垂直(⊥),天线上所标的数字与主机上的天线孔所标的数字要一一对应,不要插错,更不可以不接天线而直接开启主机电源。
安装之后用手机在安装有屏蔽器范围内测试,效果非常棒。不用担心考生在做题过程中出现作弊现象了。
以上便是考场手机信号屏蔽器的安装详情,为了避免发现考场作弊事项,希望各个考场提高重视。
fqj
