关于三次谐波电流治理方案的浅析
今日头条
1192人已加入
现代大量LED灯、LED屏使用,而其电源为开关电源。开关电源的输入端为整流电路,整流是典型的的谐波源,其中单相桥式整流电路的谐波电流有3次、5次、7次、9次等。这里面就涉及到我们所谈的三次谐波治理方案。
谐波电流
三次谐波电流在零线上会进行矢量叠加,由于相位关系,无法做到相互抵消,这时在零线上三次谐波电流就是三条相线叠加而成!三次谐波治理迫在眉睫。现在市场上治理三次谐波的设备为零线滤波器、零线消除器等名称,因为目前大多数的三次谐波问题都集中在零线上!
LB3TPF零线消除器可以有效解决零线三次谐波电流90%以上,直接采用50-75A小容量模块化产品设计,单套治理设备最大容量可达1500A以上,容量调整增减都非常方便且调整精确性高!
LB3TP是直接加在零线上,当工作时,直接消除零线上90%的零线三次谐波电流,所以实际通过LBNPF的三次谐波电流只有10%,这时对比发现治理前后的散热与损耗都是大幅降低的。因此该设备无需外加通风散热装置,能够在有效节约成本的同时,达到良好的三次谐波治理效果。
fqj
