智慧型激光可满足高危场所高级别安全防护的需求
今日头条
1193人已加入
近日,维安达斯第五代智慧型旗舰版三光束激光对射批量应用于某油田周界,并安装调试完功,为油田周界保驾护航。智慧型激光是在标准版激光的基础上采用了多项新技术,完全满足用户对于高危场所高级别安全防护的需求,同时探测器的智能性得到大大提高,探测器的调试便利性和适用性也得到大幅提升。解决了目前市场上激光探测器远距离探测时光束相互覆盖,无法实现每一个光束精准探测和安装调试效率不高的难题。
智慧型激光对射技术特点:
1、光束数量1-144光束,15cm合理光束间距设计,可有效探测入侵者以匍匐,钻爬、慢速移动等方式越过探测器警戒线;光束数量,光束间距也可以根据客户需求任意定制。※
2、每个光束独立编/解码(专利号:ZL201821802327.0),同一对探测器无论多远距离都不会形成光束相互覆盖和干扰,在探测器之间任何位置都可以实现精准识别报警。※
3、发射机具有调试/探测两种工作模式,配套可视化激光调试仪(专利号:ZL201821490714.5)可以快速实现每光束精确对准。※
4、采用1.8mm厚优质304不锈钢外壳和高透防爆玻璃透镜,精致、美观、大气,抗暴力破坏; ※
5、太空舱式抗电磁破坏设计:304不锈钢外壳+内部高强度高绝缘复合支架,有效保护探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏;※
6、探测器内部结构采用同轴梯接360°全向设计(专利号:ZL201920081171.X),发射机或接收机可以根据用户现场需求,实现不同光束最多同时向四个方向工作,有效改变传统激光对射在拐角或者两个探测器交汇处需要安装两个或多个探测器而形成的拥挤和凌乱,可降低设备成本,提高安装现场美观度。※
7、四种触发模式,单/双/三/四光束遮断报警可选(专利号:ZL201320115616.4),可适用于复杂环境和不同用途,稳定可靠; ※
8、任意光束可屏蔽设计,当激光发射机和激光接收机之间局部有不可移动障碍物阻挡,或用户有需要关闭某光束时即可启用此功能。※
9、电平/开关量/IP网络信号输出(专利号ZL201620858006.7)可选,可直接并入现场网络视频监控系统进行信号传输,无需单独布线,大幅降低施工成本; ※
10、全密封设计,防虫、防尘、防水,防护等级达到IP67(证书号HTT190809326I);
11、采用808nm/980nm不可见光激光作为探测器光源,实现隐形防范,入侵者难以规避;同时利用激光能量高度集中和极好的穿透性,抑制风、霜、雨、雪、雾等恶劣自然环境引起的干扰,工作状态稳定可靠;
13、报警响应速度1mS-1000mS 范围内8挡可选,也可任意定制;
15、多层镀膜窄带滤光镜片+全数字式接收放大整形滤波电路,有效滤除环境中的各种干扰光源※
16、接收机每光束采用独立高亮度蓝光指示灯组对准指示,探测器每个光束工作状态一目了然,调试安装极为方便。 ※
17、根据现场环境和用户需求,对射式、反射式、便携式、灯饰型、网络型任意可选。 ※
18、通过class1类安全激光认证、CE认证,ISO9001-2015质量管理体系认证; ※
19、通过中国国家安全防范报警系统产品型式检测和中国国家强制认证产品3C认证;
       fqj
