关于本安防爆型激光对射的技术优势分析
今日头条
1193人已加入
随着石油石化、化工、煤矿等工业的发展,这些区域的工作人员和设备安全需要保障,往往需要在这些区域周界或现场安装入侵报警系统防止它人入侵破坏行窃,造成损失,而这些场所又是属于易燃易爆环境,和这些场所爆炸性事故的发生,这些易燃易爆的区域也越来越引起人们的重视,所以对安装在现场的入侵探测器需要达到本质安全型防爆要求,防止入侵探测器在工作过程中产生爆炸性物质的泄漏,造成爆炸性事故。
本安防爆型激光对射探测器的技术优势:
本质安全型防爆设计,无需外加隔爆箱,防爆标志:ExiaIICT6Ga,适用于除煤矿瓦斯气体之外的其他爆炸性气体环境,具有很高(Ga)的防爆保护级别;精密稳压及微功耗设计,双重过压过流保护,从源头保证探测器在各种状态下不会产生高温或电火花;采用优质直流固态继电器输出,具有输出强度高、耐冲击、抗震性强等优异性能,可直接与计算机终端数字控制电路连接使用。
优选不可见激光作为探测光源+大型MCU精准调制,可轻松穿透风霜雨雪雾、沙尘等各种环境干扰;多层精密镀膜窄带滤光镜片+一体化数字式接收放大滤波整形,有效滤除环境中的各种干扰光源,精确控制探测器不会产生误报和漏报;光束身份智能识别,每个光束独立编解码,在发射机和接收机之间任何距离都可以实现每个光束精准识别,不会形成光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报(专利号:ZL201821802327.0)。
具有调试/探测两种工作模式(专利号:ZL201920598411.3):调试模式下,配合可视化激光调试仪(专利号ZL201821490714.5)可以快速实现每光束精确对准;单/双/三/四光束遮断报警可选(专利号:ZL201320115616.4);太空舱式抗电磁破坏设计:304不锈钢外壳+内部高强度、高绝缘复合材料支架,保护探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏;触发时间多档可选,也可以任意定制,满足不同场所不同用途;接收机每个光束独立工作状态指示,每个光束工作状态一目了然;通过CLASS1 一类安全激光认证,不会对环境和人体造成污染和伤害;防水防尘防虫防拆,防护等级可达IP67。
本安防爆型激光由于激光穿透性强,探测距离远,误报率极低等优势,且是本质安全型防爆设计,又是采用精密稳压及微功耗设计,双重过压过流保护,从推出以来就一直是石油石化、油库、加油站、液化气站、炼油站等特别重要的易燃易爆场所周界防入侵及特殊检测(限高、超高)系统的优选探测器;随着人们对激光入侵探测器技术性能的了解,激光入侵探测器在安防及工业领域的用途也越来越广泛。
fqj
