新手教程:单片机的学习实践步骤
运用单片机便是了解单片机硬件结构,以及内部资源的运用,在汇编或C语言中学会各种功用的初始化设置,以及完成各种功用的程序编制。
I/O的运用
运用按钮输入信号,发光二极管显现输出电平,就可以学习引脚的数字I/O功用,在按下某个按钮后,某发光二极管发亮,这便是数字电路中组合逻辑的功用。
尽管很简略,可是可以学习一般的单片机编程思想,例如,必须设置许多寄存器对引脚进行初始化处理,才能使引脚具备有数字输入和输出输出功用。每运用单片机的一个功用,就要对操控该功用的寄存器进行设置,这便是单片机编程的特色。
定时器的运用
学会定时器的运用,就可以用单片机完成时序电路,时序电路的功用是强大的,在工业、家用电器设备的操控中有许多运用,例如,可以用单片机实 现一个具有一个按钮的楼道灯开关,该开关在按钮按下一次后,灯亮3分钟后主动灭,当按钮接连按下两次后,灯常亮不灭,当按钮按下时刻超越2s,则灯灭。
数字集成电路可以完成时序电路,可编程逻辑器件(PLD)可以完成时序电路,可编程操控器(PLC)也可以完成时序电路,可是只要单片机完成起来最简略,本钱最低。定时器的运用是非常重要的,逻辑加时刻操控是单片机运用的根底。
中止
单片机的特色是一段程序反复履行,程序中的每个指令的履行都需求一定的履行时刻,如果程序没有履行到某指令,则该指令的动作就不会产生,这样就会耽搁许多快速产生的工作。
要使单片机在程序正常运转过程中,对快速动作做出反应,就必须运用单片机的中止功用。该功用便是在快速动作产生后,单片机中止正常运转的程序,处理快速产生的动作,处理完成后,在返回履行正常的程序。  中止功用运用中的困难是:需求精确地知道什么时候不答应中止产生(屏蔽中止)、什么时候答应中止产生(开中止)、需求设置哪些寄存器才能使某种中止起作用、中止开始时程序应该干什么、中止完成后程序应该干什么等等。
与PC机进行RS232通信
单片机都有USART接口,特别是MSP430系列中许多类型,都具有两个USART接口。USART接口不能直接与PC机的RS232接口连接,它们之间的逻辑电平不同,需求运用一个MAX3232芯片进行电平转化。
USART接口的运用是非常重要的,经过该接口可以使单片机与PC机之间交换信息,尽管RS232通信并不先进,可是关于接口的学习是非常重要的。正确运用USART接口,需求学习通信协议,PC机的RS232接口编程等等知识。试想,单片机实验板上的数据线现在PC机监视器上,而PC机的键盘信号可以在单片机实验板上得到显现,是多么风趣的工作。
学会A/D转化
MAP430单片机带有多通道12位A/D转化器,经过这些A/D转化器可以使单片机操作模拟量,显现和检测电压、电流等信号。学习时注意模拟地与数字地、参考电压、采样时刻,转化速率,转化误差等概念。运用A/D转化功用的简略的比如是设计一个电压表。
学会PCI、I2C接口和液晶显现器接口
这些接口的运用可以使单片机更容易连接外部设备,在扩展单片机功用方面非常重要。
学会比较、捕捉、PWM功用
这些功用可以使单片机可以操控电机,检测转速信号,完成电机调速器等操控功用。如果以上七步都学会,就可以设计一般的运用系统了。
