KUKA机器人之Load data determination计算负载数据的应用分析
进入摇负载界面:依次点击“Start-up”(投入运行)、“Sevice”(售后服务)、“Load data determination”(计算负载数据)
驱动器
Settings设置界面
驱动器
三项语句前都需要打对号。
1、Robot type OK--Yes(机器人型号)
2、Supplementary(额外的)load on axis3 --Yes(外部负载加载到3轴)
3、Deter mine payload automatically--Yes(自动阻止我的负载)
4、Warm-up--No(暖启动)
驱动器
Axisranges各轴的幅度界面:哪个轴一栏为红色,就需要调整哪个轴。
一轴可以为任意位置,A2 = -90  度,A3 = 90   度,A4 = 0度,A5 = 0度,A6 = 0度机器人姿态调整完毕点击“Read axis”
驱动器
各轴界面都没有红色时,
 Axis ranges(各轴的幅度)界面调整完毕。
驱动器
Supplementaryload A3 三轴外部负载界面:此页面不需要设置,直接点击Save(保存)。
驱动器
回到Settings界面,将此时的T1模式更改为T2模式,就可以单击“Start”就可以程序自动运行了。
驱动器
将此时的T1模式更改为T2模式:
进入摇负载程序:T2模式下就可以点击“Start”,进入$DE_IDENT.SRC程序,并执行。
驱动器
1.运行此程序需要将自动速度设置为100.
2.运行第一行语句后,会自动停止,此时松开“向前运行”键,再按下就可以继续运行改程序。
驱动器
出现对话框“Test runs before measurement测量”(测试之前是否需要进行测试运行?)时,
1、判断机器人摇负载空间足够,点击“No”,则进入摇负载工作。
2、如果机器人摇负载空间可能不足,会发生碰撞,则单击“Yes”,那么程序会自动低速运行,操作者要警惕碰撞,必要时要重新调整机器人姿态。
驱动器
出现对话框“Start the measurement runs”开始运行,点击“OK”。机器人此时五轴运动,焊钳摆到此位置即上下摇晃。
驱动器
出现对话框“Start the measurement runs”移动到第三条路径的起点开始测量,点击“OK”。机器人此时六轴运动,焊钳摆到此位置即左右摇晃。
驱动器
出现对话框“Move to initial point”移动到初始点,点击“OK”。机器人此时五轴运动,焊钳摆到此位置即上下摇晃。
驱动器
1、程序运行完毕,会自动出现摇负载之后的数据,此时防止数据不能成功保存先拍照备忘。
2、点击下三角图标,选择所要保存到工具的编号。
驱动器
点击“Assign tool”(分配工具),出现对话框“Assign data despite overload(尽管超载,依然分配数据?)点击“Yes”。
驱动器
点击“Backup”(备份),进行数据备份。
驱动器
查看摇负载的数据是否被保存:依次单击“投入运行”、-->“测量”、-->“工具”、---->“数字输入”。
驱动器
1、正确选定工具号,是否是自己要查验的工具。
2、看M[kg]、JX、JY、JZ四项是否有数值:
     如果有,说明该工具测过的负载已经被保存;
      如果都是“0”,则需要将刚才摇负载(payload)得到的数据(已经拍照)进行手动输入并保存。
3、如果有与此机器人工具一致的其他机器人无法甩负载,也可以将此数据依照此方法手动输入到那台机器人上。
驱动器
按备份将计算的数据存档在硬盘驱动器上。
该文件另存为D: LoadDataDetermination YYYYMMDD_HHMM。然后,删除目录C:KRC Roboter IR_SPEC L_IDENT中的所有TXT文件,以节省可能的存档磁盘容量。
KUKA.LoadDataDetermination 6.2进行测量运行:
