今日头条
徕雨科技200米HDMI +IR信号延长器, 是由发送器和接收器组成,支持一对一或者一对多接收传输。本产品支持信号源(电脑主机,DVD,游戏机,机顶盒等)的音频,视频延长到显示端,用户可以在显示端实时收听到信号源发出的的图像和声音,并使用信号源。本产品支持HDMI高清音视频的实时传输,分辨率最高支持:1080p@60Hz,分辨率支持向下兼容。UTP 网线传输距离可达 200 米。增加可由视频输出端动态控制显示屏更新率的技术“适应性同步”,让显示屏完全配合视频输出端的指示来更新画面。
HDMI视频传输器,采用国际标准H.264格式压缩和解压视频,高清图像传输低延迟,适用于家庭影院,投影机展览,多媒体教室,视频会议等需要长距离传输的场合.是采购商工程商选配产品。
主要特性
●采用海思H.264专业压缩芯片,具有独立ip
●铁制外壳,体积小,体验感设计,高档喷油工艺,抗干扰能力强;
●使用 UTP Cat5e/6 电缆可传输 200 米
●视频分辨率最高达 1920*1080@60Hz
●支持 TX 端 HDMI 音视频本地环出输出
●支持红外信号传回控制
●通过以太网交换机支持1对1,1 对多接收器传输(多达 253 个点),多对多(16发对235收)
●高兼容性,可自动匹配信号源和显示设备
●内置自动调节系统,使图像平滑、清晰、稳定
●内置 ESD 静电保护电路,安装简单,即插即用
●TCP/IP 以太网通信,基于 IP 的实时视频/音频传输
●纯以太网,简单的布线
●应用领域:1:n 解决方案(商店、餐厅、教室、监视器、投影仪、TCP/IP 网络)
●支持普通 100 兆或 1000 兆以太网交换机
安装步骤
1、用一根HDMI线将信号源(蓝光DVD机、PS5、播放机,高清监控设备等)与延长器的发射端HDMI IN接口连接起来,
2、用一根cat5e线或者cat6、Cat7线(推荐使用)来将延长器的发射端和接收端的Sender对Receiver连接起来
3、用一根HDMI线将显示设备(电视机,显示器,投影仪等)与延长器的接收端HDMI OUT接口连接起来
4、将5V电源接到延长器上,对延长器供电.
5.将电源插在收发器上,如果发送端正常工作其LED将会亮起来。收端检测到信号其LED也将亮起
6.开机播放,检验播放效果。
7、通过高清播放器红外遥控器对准网线延长器的接收端的IR进行遥控,网线延长器发射端的红外发射管(IE)对准高清播放器的红外接管(IR)来对高清播放器进行控制。使用信号源设备红外遥控器对准RX端红外延长线接收头遥控,可远程控制视频播放。
fqj
