今日头条
在市场经济条件下,农业的分散经营和生产模式,使得市场竞争参与者对信息的依赖比任何时候都更为迫切。大数据技术和数据应用的支持让农业数据得到规模化、多样化、实现高效率的运用,助力智慧农业的快速发展。
目前大数据在农业中应用最普遍的领域之一是精准农业或智慧农业。通过对气候、土壤、水、空气质量、作物成长、鱼禽畜的生长,甚至是设备和劳动力的成本及可用性方面的实时数据收集,预测分析之后用来做出更科学更精准的决策。其实,单单对于土壤的数据监测设备就有很多种,今天我们来盘点一下那些土壤在线监测设备。
一、 土壤水分传感器
土壤水分传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。通过测量土壤的介电常数,可测量土壤水分的体积百分比,符合目前国际标准的土壤水分测量方法,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、草地牧场、土壤速测、植物培养、温室控制、精细农业等,同时可用在水利、气象及各种颗粒物含水量的测量。
二、 土壤温度水分传感器
土壤温度水分传感器适用于土壤温度以及水分的测量,经与德国原装高精度传感器比较和土壤实际烘干称重法标定,精度高,响应快,输出稳定。受土壤含盐量影响较小,适用于各种土质。 可长期埋入土壤中,耐长期电解,耐腐蚀,抽真空灌封,完全防水。 该传感器广泛适用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、 植物培养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量和温度的测量。
三、 土壤水分温度电导率三合一传感器
土壤水分温度电导率三合一传感器性能稳定,灵敏度高,是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。可测量土壤水分的体积百分比,是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。 该传感器适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、 土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等场合。
四、 土壤PH传感器
土壤 PH 变送器是用来监测土壤酸碱度的仪器,该变送器精度高,响应快,输出 稳定,适用于各种土质。可长期埋入土壤中,耐长期电解,耐腐蚀,抽真空灌封,完全防水。 可广泛应用于土壤酸碱度的检测、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域酸碱度的测量。
五、 管式土壤墒情监测仪
土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同层次的土壤水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪最低可检测 3 层土壤温湿度状态,最高可检测 5 层土壤温湿度状态,可快速、全面的了解集土壤墒情信息,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。
采用标准的 Modbus-RTU485 通信,最远可通信 2000 米,支持二次开发。 产品外壳采用 PVC 塑料管,可良好的穿透近 1G 赫兹的高频探测波,不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,并起到对电路进行良好的 保护作用。本产品适用于需检测土壤墒情与旱情信息,或需要实时检测气象、水雨情、墒情、农情、 水利工程蓄水引水等场所。
六、 土壤参数速测仪
土壤速测仪是一种快速检测土壤成分的传感器,传感器外形采用手握式设计,方便用户携带,探头采用四针探头设计,材质为不锈钢,具有良好的耐蚀性、强韧性。 该传感器可以实时精确检测显示土壤中多种成分,例如:土壤温湿度、土壤电导率以及土壤氮磷钾等成分;
土壤的成分指标对作物的生长起着十分重要的作用,使用土壤速测仪可以准确检测土壤中各种成分,通过检测的数据来进行改善土壤,达到监控植物养料供给的目的,让农作物处于最佳的生存环境,从而提高产量。该传感器广泛应用于农田生产、土壤研究、大棚种植、果园苗圃、园艺种植、树木种植、 盆栽种植等领域。
七、 多土层土壤参数监测仪
多土层土壤参数监测仪是一款能够测量多土层土壤参数的传感器。能够针对不同层次的土壤电导率、水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪最低可检测 3 层土壤电导率温湿度状态,最高可检测5 层土壤电导率温湿度状态,可快速、全面的了解集土壤参数信息。
产品采用标准的 Modbus-RTU485 通信,最远可通信 2000 米,支持二次开发。 产品外壳采用不锈钢,黑色阻燃环氧树脂完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤进行长期 动态检测。 该产品适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、 土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等场合。
fqj
