Java泛型的工作原理和案例
  泛型是Java语言一个非常重要的概念,在Java集合类框架中被广泛应用。在介绍泛型之前先看一个例子。
  案例1:建立CollectionTest1类,实例化ArrayList对象,在list集合添加String对象。
  在collection包下新建CollectionTest1类。代码如下:
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Collection;
  import java.util.Iterator;
  public class CollectionTest1 {
  public static void main(String[] args) {
  Collection list = new ArrayList();
  list.add(“first”);
  list.add(“second”);
  list.add(“third”);
  // 获取list集合的迭代器
  Iterator iterator = list.iterator();
  // 使用while循环迭代集合中对象
  while (iterator.hasNext()) {
  String str = (String)iterator.next();
  System.out.println(str);
  在上面的案例代码中,存入list容器的对象是字符串类型,因为对象加入容器时都被转化为Object类型,因此在使用迭代器的next()方法获取对象元素时,需要把Object类型强制转换为字符串类型,这种类型转换称为向下类型转换。向下类型转换时,如果父类不能转换为子类,则抛出ClassCastExceptionClassCastException异常。在泛型出现之前,这种现象在编程中会经常发生,因为有时程序员在获取集合存储的对象元素时,并不能够完全明确集合中存储的是属于什么类型的元素。
  那么有什么办法可以让装入集合容器的数据保存自己的类型,而不被转化为Object对象呢?这就需要用到JDK 5.0后支持的一项新功能——Java泛型。
  泛型在Java代码编译时被用到,是提供给编译器语法检查用的。泛型允许用户在定义类、类方法、形式参数、成员变量时,指定它为通用类型,也就是数据类型可以是任意的类型,如“List《?》 list=null;”,具体调用的时候,要将通用类型转换成指定的类型使用。
  泛型这个概念类似于大学自习时的占座行为,在课桌上丢一本书或某个相关的标记,表明此座位已经有人了,这个座位上究竟是那位同学,可能只有到上课才知道。泛型也就是给参数类型指定的一个占位符,就像方法的形式参数是运行时传递的值的占位符一样。
