什么是VPS主机?
什么是VPS主机?
VPS主机是将一台服务器分割成多个虚拟专享服务器的优质服务。实现VPS的技术分为容器技术,和虚拟化技术。在容器或虚拟机中,每个VPS都可选配独立公网IP地址、独立操作系统、实现不同VPS间磁盘空间、内存、CPU资源、进程和系统配置的隔离,为用户和应用程序模拟出“独占”使用计算资源的体验。
VPS主机的用途有哪些:
第一、网站空间
一个拥有大量访问者的网站消耗了大量的IT资源,而在香港VPS主机中托管的网站非常稳定。web团队可以更专注于创建最好的网站内容,而不必担心其可用性和可伸缩性。
第二、电子商务
可伸缩性和可用性是电子商务关注的关键。每一分钟的停机都会导致销售损失,而网站访问速度慢则会导致客户流失。此外,电子商务是一个阶段性的高峰。例如,在事件和节日期间,使用VPS主机可以灵活地扩展诸如流量、内存和硬盘的资源,并灵活地响应高并发性。
第三、测试和开发
由于VPS主机向用户提供最高的管理权限,用户可以自由地创建环境、构建系统和特殊的商业软件,这非常适合测试和开发应用程序。VPS主机性能非常强大,相当于一个小型的独立服务器。同时,它还具有vps云主机特有的灵活扩展和弹性伸缩的优点,非常适合商业项目的开发团队。
第四、文件存储和共享
VPS主机可以用作数据/文件存储。那些无法通过电子邮件传输的大文件可以通过vps云主机进行存储和备份,甚至虚拟团队也可以在合作伙伴或客户之间共享信息和文件。
第五、用作云数据库
几乎所有的web应用程序都需要一个数据库,使用VPS主机是开发人员的一个强大的和可扩展的数据库,数据库管理员不需要像以前那样使用特殊技能来执行复杂的任务。
VPS主机如何搭建网站:
1、进行域名注册
网站在建设前期,便可以选择合适的域名进行注册。如果选择的是国内VPS主机,还要对域名进行备案。备案成功后,如果需要用到数据库,那么需要先到服务里启动服务器。
2、网页设计及网站搭建
无论是企业网站还是个人博客,为了提升用户体验,我们需要对网站进行设计与自定义建设,即便选择的是自助建站。定制网站需要设计师根据用户需求进行设计,然后交由开发人员开发。而自助建站就相对简单很多,只需要选择符合要求的网站模板,然后对版块进行调整和设置即可。
3、将网站数据及文件上传至VPS主机
网站数据整个网站的核心,所以为防止出现意外,我们在上传文件时,应做好重要数据的备份。
4、DNS域名解析
我们需要对域名进行解析,才能通过域名来访问网站。
5、VPS主机网站环境配置
大多数VPS主机提供商都会为用户提供控制面板,然后通过控制面板进行配置,操作方法也相对简便快速。如果您想要了解具体的操作方法,可以联系bluehost技术支持,我们的工作人员会协助您完成VPS主机的相关配置。
搭建网站用vps主机有什么样的好处:
1.拥有独立IP
做了网站肯定要适合搜索引擎的优化,那么独立IP的空间当然要好过那些共用IP的虚拟主机空间了!另外,你不用和别人合租什么的,使用虚拟主机时,如果服务器注木马的话,你的网站就很危险了,有可能会被整站挂马,甚至删除数据,所有买虚拟主机也需要空间商的服务器安全做的好才行。当然,你买了VPS就相当于一台旧的服务器,服务器安全必须也要做好。
2.可以安装虚拟主机
自己在自己的平台上开空间,理论上是可以开无数的空间绑无数的域名的,基本上你买一个VPS就不用再买其他的空间了,因为你自己就变成了空间商,但是一般一台服务器会分出至少8个VPS,所以每个VPS有一定的资源压力。一般VPS上最多可以安装10多个网站。
3.运行稳定性高
因为所有资源都是你一个人利用,不像虚拟主机一样,有时候因为某个空间不良被封了服务器,有时候因为某个用户没有备案被封了整个服务器,访问人数太高超出了IIS并发数量而显示超资源等等这样那样的小问题。因为一般的虚拟主机的CPU都是限制了的,有的是限制的IIS并发。空间出了问题你还要找空间商重启服务器或者技术解决什么的,而你有VPS的话,可以自己重启。
4.无限子目录
对于建大中型网站是最好的选择,因为你可能会有新闻频道,论坛,视频,音乐,博客,分类等等频道。如果这样你还用虚拟空间的话,那你需要买多少个空间呢?成本不划算嘛,对于小中型网站,博客,还有企业站可以选用虚拟主机,但是中大型网站要买多少个空间做频道子目录呢?
5.提升访问速度
网站要做伪静态,要做GZIP压缩,做PHP加速,做shtml机制等等这些操作,原来只可以在服务器设置的东西,在VPS同样可以完成设置,而在虚拟主机上,很难做到。比方说:网站做了GZIP后,网站的网页打开的速度至少会提高20%。提升访问速度很明显。现在CHINAZ,A5站长网都做了GZIP,不信你查一下就知道了,打开他们的网站几乎是秒开!更多相关内容可以参考了解网站URL伪静态比需要注意哪些事项。
6.学服务器技术
比如安全知识啊,服务器环境搭建什么的,即可以当自己的网络电脑,也可以建设自己网站,价格一般不到服务器的八分之一,对那些买不起独立服务器,又嫌虚拟主机,合租主机不实用的站长们无疑是最好的选择。
7.可以安装软件
比如采集软件,这个就很方便了,另外网站需要生成的,可以直接在VPS里生成,速度快,效率高。当然,VPS的内存比较小的话,建议不要安装太多软件,我曾经尝试过安装QQ聊天了,这只是我试着玩下,我感觉VPS就相当于一个自己的电脑一样,要修改网站程序,可以直接在里面修改,程序的上传,压缩,都可以直接使用远程登陆VPS操作,非常方便。
影响vps主机运行速度的因素有哪些:
第一、网站内部的建设
如果vps主机的性能和设备都已经满足了要求,但是网站的速度还是无法提升,那么就需要去检查一下是不是网站内部出现了问题。
第二、vps机房所处的位置
位置的远近就会有不同的距离,距离的远近决定了数据传送的时间快慢。当然了,如果这个距离不是国内和国外这么大的差距的话,那么对速度的影响并不是很大。另外,位置不同所在的节点也不一样。vps主机所在的位置可能是骨干节点,也可能是普通节点。前者的速度当然就要比后者的速度更快。所以,我们在选择vps主机的时候可以从这个方面来考虑。那如何判断机房的好坏呢?有兴趣的朋友不妨看看这篇内容:怎么判断机房的好坏。
第三、带宽和硬件设施
再好的软件但是没有硬件来作为支撑也是没办法发挥出所有优势的。比如说vps主机尽管带宽很大,但是如果配置不行的话,那么也就只能发挥出当下配置的能力。所以,在vps主机的CPU、硬盘、内存等方面我们也需要有好的配置。
怎样判断一个VPS主机优劣:
第一,VPS主机的功能。
很多刚刚接触建站的站长,对于互联网了解不多,在购买VPS主机之前并没有去了解一些功能,从而导致后期操作起来非常复杂。比如VPS主机商是否提供了管理界面,功能是不是都确定提供,是不是能够自动生成网站的网页模块,FronPage扩展功能呢。
第二,VPS主机流量。
一般VPS主机商都会提供不同的流量套餐,而站长在选择套餐时,需要根据实际需求选择。很多主机商会对流量进行限制,限制大小的不一样,会对网站的影响有所区别。如果限制比较小,而我们在购买之前又没确定,这样就会导致在VPS主机上的网站无法正常访问。如果真限制了流量,选择了两大的网站空间,也将是徒劳无功的。
第三,VPS主机的灵活度。
所谓灵活度,一般是指主机商是不是能够提供方便的套餐升级服务。比如我们在网站初期选择的套餐是低配的,但是如果后期发展起来,主机商是不是能够提供流量空间增加的服务,或者是不是提供数据迁移服务等。再一个,是不是可以选择不同的操作系统。关于数据方面的内容推荐了解数据迁移之前需要做哪些准备?
第四,负载量。
这个负载量的好坏直接关系到站长购买主机的性能,如果负载量过大,那么站长选购的主机分配的资源就会很少,使用起来就会不实用。
第五,在线率。
一般看一个主机商产品是不是好,我们最常见的方法就是查看它的在线率。通常主机商都会承诺在线率是多少,而在购买之前,站长最好可以试用一下,或者找一些其他用户的评测,这样可以给我们一个参考。如果在线率不高,网站的运行肯定会受到影响。
VPS主机比较适用于哪些用户:
1、需要建站,自己家里或者公司没有外网IP或者是没有太多资金购买服务器的人;
2、需要长时间不间断云计算的人;
3、追求省心便捷稳定的服务,自己没有太多的技术;
