宋宝华: Linux为什么一定要copy_from_user ?
网上很多人提问为什么一定要copy_from_user,也有人解答。比如百度一下:
Linux
但是这里面很多的解答没有回答到点子上,不能真正回答这个问题。我决定写篇文章正式回答一下这个问题,消除读者的各种疑虑。
这个问题,我认为需要从2个层面回答
第一个层次是为什么要拷贝,可不可以不拷贝?
第二个层次是为什么要用copy_from_user而不是直接memcpy
为什么要拷贝
拷贝这个事情是必须的,这个事情甚至都跟Linux都没有什么关系。比如Linux有个kobject结构体,kobject结构体里面有个name指针:
struct kobject { const char *name; struct list_head entry; struct kobject *parent; struct kset *kset; struct kobj_type *ktype; struct kernfs_node *sd; /* sysfs directory entry */ struct kref kref;...};
但我们设置一个设备的名字的时候,其实就是设置device的kobject的name:
int dev_set_name(struct device *dev, const char *fmt, ...){ va_list vargs; int err; va_start(vargs, fmt); err = kobject_set_name_vargs(&dev->kobj, fmt, vargs); va_end(vargs); return err;}
驱动里面经常要设置name,比如:
dev_set_name(&chan->dev->device, "dma%dchan%d", device->dev_id, chan->chan_id);
但是Linux没有傻到直接把name的指针这样赋值:
struct device { struct kobject kobj; ...}; dev_set_name(struct device *dev, char *name){ dev->kobj.name = name_param; //假想的烂代码}
如果它这样做了的话,那么它就完蛋了,因为驱动里面完全可以这样设置name:
driver_func(){  char name[100];  ....  dev_set_name(dev, name);}
传给dev_set_name()的根本是个stack区域的临时变量,是一个匆匆过客。而device的name对于这个device来讲,必须长期存在。所以你看内核真实的代码,是给kobject的name重新申请一份内存,然后把dev_set_name()传给它的name拷贝进来:
int kobject_set_name_vargs(struct kobject *kobj, const char *fmt, va_list vargs){  const char *s; .. s = kvasprintf_const(GFP_KERNEL, fmt, vargs); ... if (strchr(s, '/')) { char *t; t = kstrdup(s, GFP_KERNEL); kfree_const(s); if (!t) return -ENOMEM; strreplace(t, '/', '!'); s = t; } kfree_const(kobj->name); kobj->name = s; return 0;}
这个问题在用户空间和内核空间的交界点上是完全存在的。假设内核里面某个驱动的xxx_write()是这么写的:
struct globalmem_dev { struct cdev cdev; unsigned char *mem; struct mutex mutex;}; static ssize_t globalmem_write(struct file *filp, const char __user * buf, size_t size, loff_t * ppos){ struct globalmem_dev *dev = filp->private_data;         dev->mem = buf; //假想的烂代码 return ret;}
这样的代码绝对是要完蛋的,因为dev->mem这个内核态的指针完全有可能被内核态的中断服务程序、被workqueue的callback函数、被内核线程,或者被用户空间的另外一个进程通过globalmem_read()去读,但是它却指向一个某个进程用户空间的buffer。
在内核里面直接使用用户态传过来的const char __user * buf指针,是灾难性的,因为buf的虚拟地址,只在这个进程空间是有效的,跨进程是无效的。但是调度一直在发生,中断是存在的,workqueue是存在的,内核线程是存在的,其他进程是存在的,原先的用户进程的buffer地址,切了个进程之后就不知道是个什么鬼!换个进程,页表都特码变了,你这个buf地址还能找着人?进程1的buf地址,在下面的红框里面,什么都不是!
Linux
所以内核的正确做法是,把buf拷贝到一个跨中断、跨进程、跨workqueue、跨内核线程的长期有效的内存里面:
struct globalmem_dev { struct cdev cdev; unsigned char mem[GLOBALMEM_SIZE];//长期有效 struct mutex mutex;}; static ssize_t globalmem_write(struct file *filp, const char __user * buf, size_t size, loff_t * ppos){ unsigned long p = *ppos; unsigned int count = size; int ret = 0; struct globalmem_dev *dev = filp->private_data; .... if (copy_from_user(dev->mem + p, buf, count))//拷贝!! ret = -EFAULT; else { *ppos += count; ret = count; ...}
记住,对于内核而言,用户态此刻传入的指针只是一个匆匆过客,只是个灿烂烟花,只是个昙花一现,瞬间即逝!它甚至都没有许诺你天长地久,随时可能劈腿!
所以,如果一定要给个需要拷贝的理由,原因就是防止劈腿!别给我扯些有的没的。
必须拷贝的第二个理由,可能与安全有关。比如用户态做类似pwritev, preadv这样的调用:
ssize_t preadv(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt, off_t offset);ssize_t pwritev(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt, off_t offset);
用户传给内核一个iov的数组,数组每个成员描述一个buffer的基地址和长度:
struct iovec{ void __user *iov_base; /* BSD uses caddr_t (1003.1g requires void *) */ __kernel_size_t iov_len; /* Must be size_t (1003.1g) */};
用户传过来的是一个iovec的数组,里面有每个iov的len和base(base也是指向用户态的buffer的),传进内核的时候,内核会对iovec的地址进行check,保证它确实每个buffer都在用户空间,并且会把整个iovec数组拷贝到内核空间:
ssize_t import_iovec(int type, const struct iovec __user * uvector, unsigned nr_segs, unsigned fast_segs, struct iovec **iov, struct iov_iter *i){ ssize_t n; struct iovec *p; n = rw_copy_check_uvector(type, uvector, nr_segs, fast_segs, *iov, &p);  ... iov_iter_init(i, type, p, nr_segs, n); *iov = p == *iov ? NULL : p; return n;}
这个过程是有严格的安全考量的,整个iov数组会被copy_from_user(),而数组里面的每个buf都要被access_ok的检查:
ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector, unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs, struct iovec *fast_pointer, struct iovec **ret_pointer){ ... if (copy_from_user(iov, uvector, nr_segs*sizeof(*uvector))) { ret = -EFAULT; goto out; } ... ret = 0; for (seg = 0; seg < nr_segs; seg++) { void __user *buf = iov[seg].iov_base; ssize_t len = (ssize_t)iov[seg].iov_len; ... if (type >= 0 && unlikely(!access_ok(buf, len))) { ret = -EFAULT; goto out; } ... }out: *ret_pointer = iov; return ret;}
access_ok(buf, len)是确保从buf开始的len长的区间,一定是位于用户空间的,应用程序不能传入一个内核空间的地址来传给系统调用,这样用户可以通过系统调用,让内核写坏内核本身,造成一系列内核安全漏洞。
假设内核不把整个iov数组通过如下代码拷贝进内核:
而是直接访问用户态的iov,那个这个access_ok就完全失去价值了,因为,用户完全可以在你做access_ok检查的时候,传给你的是用户态buffer,之后把iov_base的内容改成指向一个内核态的buffer去。
所以,从这个理由上来讲,最开始的拷贝也是必须的。但是这个理由远远没有最开始那个随时劈腿的理由充分!
为什么不直接用memcpy?
这个问题主要涉及到2个层面,一个是copy_from_user()有自带的access_ok检查,如果用户传进来的buffer不属于用户空间而是内核空间,根本不会拷贝;二是copy_from_user()有自带的page fault后exception修复机制。
先看第一个问题,如果代码直接用memcpy():
static ssize_t globalmem_write(struct file *filp, const char __user * buf, size_t size, loff_t * ppos){      struct globalmem_dev *dev = filp->private_data; .... memcpy(dev->mem + p, buf, count)) return ret;}
memcpy是没有这个检查的,哪怕用户传入进来的这个buf,指向的是内核态的地址,这个拷贝也是要做的。试想,用户做系统调用的时候,随便可以把内核的指针传进来,那用户不是可以随便为所欲为?比如内核的这个commit,引起了著名的安全漏洞:
CVE-2017-5123
Linux
就是因为,作者把有access_ok的put_user改为了没有access_ok的unsafe_put_user。这样,用户如果把某个进程的uid地址传给内核,内核unsafe_put_user的时候,不是完全可以把它的uid改为0?
所以,你看到内核修复这个CVE的时候,是对这些地址进行了一个access_ok的:
Linux
下面我们看第二个问题,page fault的修复机制。假设用户程序随便胡乱传个用户态的地址给内核:
void main(void){ int fd; fd = open("/dev/globalfifo", O_RDWR, S_IRUSR | S_IWUSR); if (fd != -1) {                int ret = write(fd, 0x40000000, 10);//假想的代码 if (ret < 0) perror("write error "); }}
0x40000000这个地址是用户态的,所以access_ok是没有问题的。但是这个地址,根本什么有效的数据、heap、stack都不是。我特码就是瞎写的。
如果内核驱动用memcpy会发生什么呢?我们会看到一段内核Oops:
Linux
用户进程也会被kill掉:
# ./a.out Killed
当然如果你设置了/proc/sys/kernel/panic_on_oops为1的话,内核就不是Opps这么简单了,而是直接panic了。
但是如果内核用的是copy_from_user呢?内核是不会Oops的,用户态应用程序也是不会死的,它只是收到了bad address的错误:
# ./a.out write error: Bad address
内核只是友好地提示你用户闯进来的buffer地址0x40000000是个错误的地址,这个系统调用的参数是不对的,这显然更加符合系统调用的本质。
内核针对copy_from_user,有exception fixup机制,而memcpy()是没有的。详细的exception修复机制见:
https://www.kernel.org/doc/Documentation/x86/exception-tables.txt
PAN
如果我们想研究地更深,硬件和软件协同做了一个更加安全的机制,这个机制叫做PAN (Privileged Access Never) 。它可以把内核对用户空间的buffer访问限制在特定的代码区间里面。PAN可以阻止kernel直接访问用户,它要求访问之前,必须在硬件上开启访问权限。根据ARM的spec文档
https://static.docs.arm.com/ddi0557/ab/DDI0557A_b_armv8_1_supplement.pdf
描述:
Linux
所以,内核每次访问用户之前,需要修改PSATE寄存器开启访问权限,完事后应该再次修改PSTATE,关闭内核对用户的访问权限。
根据补丁:
https://patchwork.kernel.org/patch/6808781/
Linux
copy_from_user这样的代码,是有这个开启和关闭的过程的。
所以,一旦你开启了内核的PAN支持,你是不能在一个随随便便的位置访问用户空间的buffer的。
