5G 2B商业成功明确了云网融合的边缘
通信网络
674人已加入
有没有一张图让你瞬间明白 5G 和 4G 时代有什么不同?
与 4G 主要面向 2C 市场不同,5G 的最大价值在 2B 政企市场,且 5G 2B 市场是碎片化、个性化的长尾市场,存在业务多样化、场景多样化和用户多样化的特点。
要适应这些特点,行业该如何应对?
6 月 19 日,由英特尔主办的英特尔数据创新峰会暨新品发布会在线上举办。在峰会同期举办的 5G 云网融合分论坛上,英特尔携手电信运营商、设备服务商、地方政府等合作伙伴,围绕中国 5G 新基建,分享了 5G 和边缘应用,以及云网融合的最新进展和技术发展,并重点展示了 5G 边缘应用示范案例:英特尔与南京经济技术开发区以及多家生态合作伙伴的联合项目——南京“未来科技智慧中心”。
在会上,合作伙伴们一致认为,加速云 - 网 - 边融合,构建开放与丰富的生态系统,是促进 5G 企业应用创新,推动 5G 赋能千行百业的关键。其中,新华三集团运营商事业部技术总监陈峰在主题为《5G 开放融合 构建新基建动力基座》的演讲中分享了新华三 5G 融合边缘解决方案与行业实践经验,干货满满,值得一看。
云网融合边缘是 5G 2B 商业成功的关键
回顾过去,从海量网站和应用兴起,到大量企业业务上云,诞生了越来越大型的集中式数据中心。但这种集中式的云服务无法支持大量的 5G 2B 业务。
AR/VR、车联网、智能制造等 5G 应用需要低时延响应来提供实时服务,这要求云端的计算和存储能力下沉到边缘,使之更接近终端用户,从而缩短数据来回传输时延。同时,园区、港口等各行各业希望将数据存储和处理于本地,以保障数据的安全性和隐私性。因此,分布式的边缘云和网络对于创新 5G 2B 应用至关重要。
那又需要怎样的边缘云和网络解决方案呢?考虑政企市场具有碎片化、个性化、多样化的特点,新华三认为需要云网融合的边缘解决方案来助力 5G 网络灵活开放。
陈峰表示,为了有效应对政企市场面对的用户多样化、业务多样化和场景多样化的业务现场挑战,5G 云网融合边缘解决方案应实现“三级融合”:云融合、网融合和用融合。
云融合:统一管理、灵活调用满足多样化需求
边缘节点将广泛分布于网络中的各个位置,且根据现场环境、业务需求不同,每一个边缘节点的部署规模和部署方式不尽相同,这给边缘部署和运维带来了新的挑战。
首先,大量的边缘节点都是无人值守的,若需频繁上站维护和升级,会大幅增加运维工作量和成本。
其次,边缘节点将部署于运营商原有的接入、汇聚机房,或者是工厂、园区的机房,甚至是楼顶、路边等,机房环境千差万别,大部分站点受限于机房环境和有限的配套基础设施,这要求边缘设备的尺寸、耐高温等性能方面能灵活满足不同的机房环境。
再则,不同的业务对边缘资源的需求不同,业务发展的不同阶段对边缘资源的需求也是不同的,这要求边缘部署能够根据业务需求进行灵活扩展,以实现按需部署、精准投资。
为此,新华三提出了“云平台统一管理运维,分布资源池灵活调用”的解决方案。依托统一云管理平台 CMP 和运维平台,实现云资源统一管理;并以地域位置、资源类型规模、资源功能需求为依据,按需部署分布式云平台或者部署虚拟化资源池,从而实现边缘云和地市云统一调配,按需部署。
新华三还和英特尔合作推出了符合 OTII(Open Telecom IT Infrastructure,开放 IT 基础设施)技术规范的 2U2 路边缘计算服务器 H3C UniServer E3200 G3。
该 OTII 服务器采用第二代英特尔®至强®可扩展处理器,满足电信级应用需求,高度仅 2U,深度小于 450mm,采用统一的管理接口,可运行于温度超过 40 度的环境,符合空间、环境等受限的边缘部署场景。
网融合:灵活开放的云化小基站
在 5G 时代,一方面,采用中高频段的 5G 室外宏站信号难以抵达室内,另一方面,未来越来越多的 2B 业务将发生在室内,这必将推动 5G 室内需求大幅增长。
但考虑室内场景复杂,业务多样化,不同行业对室内网络要求不同,难以用单一的产品和解决方案满足复杂多样的需求,因此,要部署 5G 室内覆盖还需灵活、开放、低成本的云化小基站解决方案。
为此,新华三推出了采用云化架构的 5G 白盒化小基站,其基于开放架构和云化部署,通过软硬件解耦后,CU/DU 可基于边缘云资源池提供的通用硬件资源来实现软件化部署,利于运营商降低建网成本,也可灵活应对不同行业不同业务的差异化需求。
新华三的云化小基站主要由 BBU、扩展交换机 rHUB 和 RRU 组成,形态上就是基于 OTII 的电信级边缘服务器,可支持 Sub-6GHz 100MHz 带宽,支持 4*4T4R 或 8*2T2R,支持 4 个 25G 光口,支持 CU、DU 分离,支持容器化,支持与 UPF、CRAN、vAC 共部署,整机功耗小于 500W,工作温度在 -5~50°C 之间,设备尺寸为 19 英寸*2U*450mm,不管是性能还是环境适应性方面,都能很好的满足 5G 室内覆盖部署。
用融合:云网融合的最终归宿
云网融合是基础,而通过开放和友好的平台聚合生态,与各行各业的应用融合,才是生命。
在过去十几年里,新华三一直服务于百行百业,在行业云、行业物联网应用等领域有着深刻的理解和领先的经验优势,那么,在 5G 云网与行业应用融合上,新华三又取得了怎样的成绩呢?
陈峰表示,在目前阶段,新华三正依托协同的云资源池和 5G 网络与行业应用融合,聚焦深耕工厂、学校、医院、智慧城市等几大行业。
他还介绍了两个成功案例。
第一个成功案例是苏州工业云应用场景,其基于新华三的整套 5G 融合边缘解决方案,帮助企业打造了从 5G 小基站接入到轻量级核心网,再到本地边缘云平台的端到端 5G 专网,从而实现了工厂数字孪生和柔性生产,做到了生产过程实时可管、可控、可视,并保障了本地数据安全,推动了智能制造创新升级。
第二个案例是 5G 融合边缘解决方案在智慧水利领域的应用。为了解决水利治理日常巡检效率低、可靠性差等问题,从 2018 年开始,新华三与运营商一起基于 5G MEC 和 AI 技术打造了 5G 智慧水利应用,从而可实时自动对整个河域的水质、水灾和非法排放等进行全面管控,大幅提升了工作效率。
众所周知,目前新基建大潮正在助推越来越多的行业数字化转型。根据央视报道,新基建涵盖包括 5G、特高压、城际高铁和城市轨道、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网在内的七大领域。
而从以上案例看,在七大新基建领域中,至少有四个与 5G 时代云网融合相关。5G 是基础网络,数据中心是云基础设施,AI 让云更智能,而工业互联网是云网融合推动的关键行业应用。
从某种角度讲,在数字化时代,新基建就是云网融合的基础设施。而边缘作为 5G 时代云网融合的至关重要的一环,云网融合边缘解决方案就是推动新基建时代各行各业数字化转型的重要推手。在新基建路上,新华三以云、网、用三级融合的解决方案已走在了前列。
陈峰在演讲最后表示,我们将在 5G 云网融合边缘领域继续与业界伙伴合作,尤其是像英特尔等这些业界优秀的合作伙伴,一起推动云、网络和行业应用领域深度融合,一起助力运营商拓展政企行业市场,推动 5G 在新基建场景里发挥更大的价值。
