一个基于Flash的掉电数据存取方案设计kFlashFile
存储技术
626人已加入
kFlashFile
一、简介
kFlashFile 是一个基于 NOR Flash 的轻量级文件数据存储方案,用于需要断电数据保存的项目。
kFlashFile 主要为 i.MXRT 系列设计,但其分层框架设计使其也可轻松移植到其他 MCU 平台。
kFlashFile 从设计上分为三层:
最底层是 Driver 层:即 Low-level 驱动,这层是 MCU 相关的,对于 i.MXRT 来说,就是 FlexSPI 模块的驱动。
中间是 Adapter 层:主要用于适配底层 Driver,不同 MCU 其 Driver 接口函数可能不同,因此会在这一层做到接口统一。
最顶层是 API 层:纯软件逻辑设计来实现文件数据存储,提供了四个非常简易的 API。
FlaSh
二、设计
2.1 API 定义
kFlashFile 是一个文件数据存储的设计,file_read()、file_save()是两个必备的 API,此外也提供业界通用 API 接口 file_init()、file_deinit()。
kflash_file_init(): 用于初次分配 Flash 空间来存储文件数据,并且指定文件长度。如果当前指定的 Flash 空间里存在有效文件数据,那么继续复用。kflash_file_read(): 用于获取当前有效存储的文件数据,文件数据可以部分读取。
kflash_file_save(): 用于实时写入最新的文件数据,文件数据可以部分更新。
kflash_file_deinit(): 用于清除当前分配的 Flash 空间里的文件数据,以便下次重新分配。
FlaSh
2.2 空间分配
kFlashFile 将分配的 Flash 空间分成两个部分,前面是文件数据区(Data Sectors),后面是文件头区(Header Sectors)。
文件数据区:从区内起始地址开始按序存放一份份文件数据,只要文件数据出现无法覆盖的更新(即 Flash 无法改写的特性),便会在下一个新地址重新存储。如果数据区满了,便擦除区内起始地址处的历史文件数据,继续循环存储。
文件头区:区内 Sector 起始地址放一个 Magic 值(4 字节),用于标识文件头。然后开始按序记录一份份文件数据在文件数据区里的位置信息(默认用 2byte 去记录一份文件数据的位置)。如果当前 Header Sector 存储满了,便换到下一个 Header Sector 继续记录。
FlaSh
2.3 API 主参数
kFlashFile 设计上使用 kflash_file_t 型作为 API 主参数,这个参数原型定义如下:
FlaSh
managedStart:表示文件存储区映射首地址,即 kflash_file_init() 调用时的 memStart 值加上 Flash 在内存里映射首地址,managedStart 需要以 Flash Sector 大小对齐。
managedSize:表示文件存储区总大小,即 kflash_file_init() 调用时的 memSize 值,需要是 Flash Sector 大小的整数倍。
activedStart:表示当前有效文件数据存储的映射首地址,需要以 Flash Page 大小对齐。
activedSize:表示当前有效文件数据长度,需要是 Flash Page 大小的整数倍。
recordedIdx:表示当前有效文件头所在的 Header Sector 索引。
recordedPos:表示 Header Sector 中用于存储当前有效文件数据位置信息的区域偏移。
buffer[]:当前有效的文件数据暂存区。
三、实现
3.1 Driver 层
在 i.MXRT 系列上,kFlashFile 的 Driver 层即 FlexSPI NOR 驱动,这个驱动既可以采用 MCU SDK 版本,也可以采用 BootROM 版本。
此处推荐 BootROM 版本的 FlexSPI NOR 驱动,因为这个驱动历经多个 MCU ROM 的洗礼,已经相当成熟稳定。这里简单讲下其中 Flash 操作的函数:
FlaSh
因为 flexspi_nor_flash_page_program() 每次都要固定编程整个 Page 数据,不够灵活,因此我新写了一个 flexspi_nor_flash_program() 函数,这个函数支持编程用户自定义长度的数据,并且支持跨物理 Page 去写:
FlaSh
需要特别注意,对于 SDR 模式的 Flash,最小编程长度可以是 1Byte;而 DDR 模式的 Flash,最小编程长度应是 2Bytes(如果这 2Bytes 地址上有一个 Byte 内容是 0xFF,该 Byte 依旧可以被再次编程)。
此外 flexspi_nor_flash_program() 函数有一个限制,即传入的 src 源数据首地址必须 4 字节对齐,哪怕你只想写入 2 个字节,这是 FlexSPI 模块底层对驱动的要求。
3.2 Adapter 层
kFlashFile 的 Adapter 层是对 Driver 层做了一层封装,用于屏蔽硬件相关特性。该层与 MCU 以及板载 Flash 型号息息相关。下面的宏定义适用 i.MXRT1170 芯片以及连接在 FlexSPI1 上的 Octal Flash(MX25UM51345):
FlaSh
kFlashFile 的 Adapter 层接口函数如下,参数是硬件无关的,因此上层可以轻松基于这些接口函数做纯软件逻辑设计。
FlaSh
3.3 API 层
kFlashFile 的 API 功能设计思路前面介绍过了,这里介绍具体代码实现,先来看几个关键的宏定义:
FlaSh
3.3.1 init()
kflash_file_init() 函数处理流程如下:
FlaSh
如果是首次指定 Flash 空间,那么直接将全部空间擦除干净,并在第一个 Header Sector 中写入初始文件头(Magic + 文件数据位置值 0),即最新有效文件数据在 Flash 空间文件数据区的首地址。
FlaSh
这里有一个特殊的设计,文件数据区其实并不是直接存储用户写入的文件数据,而是将用户文件数据全部按位取反之后再存储进 Flash。这里假定用户数据初始应该是全 0,然后更改主要是将 0 值改为其他值,取反之后,正好对应 Flash 里的 bit1 编程为 bit0(Flash 擦除后是全 0xFF),这样可以充分利用 Flash 覆盖操作以减少擦除次数。
函数中比较关键的步骤是找寻当前 Flash 空间中是否存在有效文件数据,方法是遍历 Header Sector,发现存在 Magic 便继续寻找最新文件数据位置信息存放的区域(默认 2 字节),按照前面的设计,只需要按序读取区域内容,直到遇到 0xFFFF 为止。
3.3.2 read()
kflash_file_read() 函数最简单了,直接从缓存区 buffer 里获取数据即可,因为每次更新文件数据操作完成之后都会将最新文件数据放在 buffer 里。
3.3.3 save()
kflash_file_save() 函数是最核心的函数了,这里逻辑比较复杂,涉及文件数据区全部满了之后的动作,以及文件头区某个 Sector 满了的动作。其处理流程如下:
FlaSh
当有一个新文件数据要求保存时,首先会判断这个文件能不能在 Flash 中直接覆盖存储,如果能,那就直接覆盖存储,文件头完全不需要更新,这种情况比较简单。
FlaSh
如果新文件数据无法直接覆盖存储,那么首先判断文件数据区是否满了,如果上一个文件数据已经存在了文件数据区的最后位置,此时需要擦除数据区第一个 Sector 从头开始存储。如果没有到最后位置,那就按序往下存储。
FlaSh
新文件数据已经保存到数据区之后,此时需要处理文件头,记录这个新文件数据的位置。如果文件头区已经记录到当前 Sector 的最后位置,需要切换到下一个 Sector 开始存储,切换存储完新位置后,将之前 Sector 擦除。如果没有,那就按序在当前 Sector 继续记录。
FlaSh
3.3.4 deinit()
kflash_file_deinit() 函数也比较简单,就是将文件头区域 Header Sectors 全部擦除即可,文件数据区内容可以不用管,下次重新分配 Flash 时会做擦除。
FlaSh
