WDM波中的C波段、L波段的区别
通信网络
672人已加入
WDM 波分复用是光纤通信中利用一根光纤同时传输多个不同波长的光载波的传输技术。光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同。为了尽可能减少损耗,保证传输效果,需要找寻到最为适合传输的波长。经过长时间摸索和测试,1260nm~1625nm 波长范围的光,由色散导致的信号失真最小,损耗最低,最适合在光纤中传输。
光纤
光纤可能应用的波长划分为若干个波段, 每个波段用作一个独立的通道传输一种预定波长的光信号,ITU-T 将单模光纤在 1260nm 以上的频带划分了 O、E、S、C、L、U 几个波段。
光纤
什么是 O band?
O 波段是原始波段 1260-1360 nm。O 波段是历史上用于光通信的第一个波长波段,信号失真(由于色散)最小。
什么是 E band?
E 波段(扩展波长波段:1360-1460 nm)是这几个波段中最不常见的波段。 E 波段主要用作 O 波段的扩展,但应用很少,主要是由于许多现有光缆在 E 波段都显示出高衰减,并且制造过程非常耗能,因此在光通信的使用受到限制。
什么是 S band?
S 波段(Short-wavelength Band)(短波波段:1460-1530 nm)中的光纤损耗比 O 波段的损耗低,S 波段作为许多 PON(无源光网络)系统使用。
什么是 C band?
C 波段(Conventional Band)范围从 1530 nm 到 1565 nm,代表的是常规波段。光纤在 C 波段中表现出最低的损耗,在长距离传输系统中占有较大的优势,通常应用在与 WDM 结合的许多城域,长途,超长途和海底光传输系统中使用 和 EDFA 技术。随着传输距离变长,并且开始使用光纤放大器代替光对电子对光中继器,C 波段变得越来越重要。随着可使多个信号共享一条光纤的 DWDM(密集波分复用)的出现,C 波段的使用得到了扩展。
什么是 L band?
L 波段(Long-wavelength Band)(长波长波段:1565-1625 nm)是第二低损耗的波长波段,常常在 C 波段不足以满足带宽需求时被使用。随着掺 b 光纤放大器(EDFA)广泛可用,DWDM 系统向上扩展到了 L 波段,最初常被用于扩展地面 DWDM 光网络的容量。现在,它已被引入海底电缆运营商,以做同一件事 - 扩展海底电缆的总容量。
因为 C 波段和 L 波段这两个传输窗口的传输衰减损耗最小,所以 DWDM 系统中信号光通常选择在 C 波段和 L 波段。除了 O 波段到 L 波段外,还有另外两个波段,即 850 nm 波段和 U 波段(超长波段:1625-1675 nm)。 850 nm 波段是多模光纤通信系统的主要波长,结合了 VCSEL(垂直腔表面发射激光器)。 U 频段主要用于网络监控。
WDM 技术根据不同的波长模式,又可以分为 WDM,CWDM, DWDM。ITU 对 CWDM(ITU-T G.694.2)规定的波长范围为 1271 至 1611 nm,但在应用中考虑到 1270-1470nm 波段的衰减比较大,所以通常使用 1470~1610nm 的波段范围。DWDM 通道间隔更加密集,使用 C 波段(1530 nm-1565 nm)和 L 波段(1570nm-1610nm)传输窗口。普通 WDM 一般采用 1310 和 1550nm 波长。
光纤
随着 FTTH 应用的增长,光纤网络中最常使用的 C 波段和 L 波段将在光传输系统中扮演越来越重要的角色。
亿源通科技在光通信行业拥有 20 年 OEM/ODM 制造经验,自主研发制造的 WDM 器件全面应用于城域网和 5G 网络,多元化设计制作能力满足各种应用需求,如尾纤模块、插片 LGX、高密度机架、6portWDM、CCWDM、无热多通道 AWG、5G 模块等,全力助力全球 5G 部署与发展。
