服务器虚拟化:6个企业需注意的云安全问题
伴随着云计算、虚拟化等技术的飞速发展,数据中心向虚拟化、云化演进已成大势,有专家预测,未来90%的大型企业、政府机构等都将使用虚拟化。在这一过程中,数据中心所面临的安全风险也在发生着演进与变化。
虚拟化数据中心面临比传统数据中心更大的安全挑战。服务器虚拟化在带来种种好处的基础上也引入了新的安全威胁,如虚拟机之间的互相攻击,随时启动的防护间歇等。企业必须考虑各种潜在的威胁,然后才能迁移到云模型上。那企业需要面对的云安全问题有哪些呢,网度通信给你整理了一下,来了解一下。
1. 谁有访问权限?
访问控制确实是一个问题。云身份认证是如何管理的?内部人员攻击是一种持续威胁。任何获得云平台访问权限的人都有可能成为潜在的问题。举一个例子:有一名员工可能离职或被辞退,结果他或她是唯一有访问密码的人。或者说,或许这一名员工是唯一一位负责给云提供商支付费用的人。你必须知道谁有访问权限,他或她是如何交接工作的,以及访问权限是如何中止的?
2. 你是否有审计权限?
这个问题并不是小问题,相反是其中一个最重要的云安全问题。云提供商可能同意在书面上遵守一个审计标准,如SSAE 16。但是,对于审计人员和评估人员而言,想要评估云计算是否符合法规要求,已经被证明是一件越来越难完成和验证的工作。在IT要面对的诸多法规中,几乎没有专门针对云计算的。审计人员和评估人员可能还不熟悉云计算,也不熟悉某个特定的云服务。
3. 是否使用了加密手段?
加密手段也应该在考虑范围内。原始数据是否允许离开企业,或者它们应该留在内部,才能符合法规要求?数据在静止和/或移动过程中,是否会使用加密措施?此外,你还应该了解其中所使用的加密类型。例如,DES和AES就有一些重要差别。另外,要保证自己知道是谁在维护密钥,然后再签合约。加密手段一定要出现在云安全问题清单中。
4. 你的数据与其他人的数据是如何分隔的?
数据位于一台共享服务器还是一个专用系统中?如果使用一个专用服务器,则意味着服务器上只有你的信息。如果在一台共享服务器上,则磁盘空间、处理能力、带宽等资源都是有限的,因为还有其他人一起共享这个设备。你需要确定自己是需要私有云还是公有云,以及谁在托管服务器。如果是共享服务器,那么数据就有可能和其他数据混在一起。
5. 如果出现安全漏洞会有什么应对措施?
如果发生了安全事故,你可以从云提供商获得哪些支持?虽然许多提供商都宣称自己的服务是万无一失的,但是基于云的服务是极其容易受到黑客攻击的。侧向通道、会话劫持、跨站脚本和分布式拒绝服务等攻击都是云数据经常遇到的攻击方式。
6. 灾难恢复和业务持续计划是什么?
虽然你可能不知道服务的物理位置,但是它们最终都位于某一个物理位置。所有物理位置都会面临火灾、风暴、自然灾害和断电等威胁。如果出现这些意外事件,云提供商将有什么的响应措施,他们将如何保证自己承诺的不间断服务?
根据预测,未来三年有80%以上的数据中心流量将来自云服务。这意味着,即使你现在还没有做好云迁移,那么到2020年前你也会这样做的。所以,要用这一段时间保证自己采用正确的迁移方法。要提前定义合同要求,然后不能只是复制原来用于本地环境的安全策略。相反,要从迁移的角度去改进它。
