5G标准R16第三阶段 毫米波和中波段的载波聚合
通信网络
672人已加入
据了解,5G 一直被称为是行业应用的 5G,5G 里有三大应用场景,分别是 eMBB(增强型移动宽带)、URLLC(超高可靠低时延)、mMTC( 海量机器类终端通信)。其中 3GPP R15 主要是对 eMBB(增强型移动宽带)的支持,这个版本已经在 2019 年完成冻结,现在运营商部署的 5G 基站就是基于这个版本的。3GPP R16 版本主要是对 URLLC(增强型移动宽带)的支持,这个版本由于疫情的影响而被推迟了 3 个月,第三阶段的冻结推迟到了 2020 年 6 月。
现在该版本已经完成了冻结,基本上代表了该版本的完成,各家设备商可以按照该版本进行具体的产品生产。
URLLC(超高可靠低时延)基本上涵盖了 5G 领域最具备含金量的行业应用,包括工业自动化、无人驾驶汽车、远程手术等都对时延和可靠性有非常高的要求。R16 版本有对网络切片功能的增强部分,网络切片可以让行业应用和公共网络之间实现隔离,是很多行业应用必须的功能。此外,不同应用的分层,也可以让运营商有更灵活的计费方式。
R16 版本扩大了 FR1 频段的无线频率范围,从原来的 450M-6000Mhz 扩大到了 410M-7125Mhz,以前 FR1 被称为 Sub-6G,以后得叫 Sub-7G 了。
这里顺便提一下,这个扩展的 6000M-7125Mhz 现在在部分国家(美国等)被分配给了 WiFi 6。
R16 版本增加了毫米波和中波段的载波聚合,再这之前,载波聚合只能在 Sub-6G 或者是毫米波频段内部完成。
R16 版本还包括对自动驾驶的增强部分。
特别指出的是:R16 版本还包括了接入回传一体化(IAB)技术。接入回传一体化被认为是实现毫米波的关键。而接入回传一体化可增加 NR 小区的灵活性,相当于是毫米波和微波技术相融合,在同一面天线之中实现接入和回传,而无需增加额外的回传链路。
此外,R16 还包括一些其它功能,比如提供新的精准 5G 定位的功能、uRLLC 的进一步增强以支持工业物联网的应用、以及 5G 广播等,这些都是在 5G R16 版本中要支持的重要功能。那么 Rel-17 则会在这些功能的基础上再进一步增强。
当然,以上这些还不全面,具体更多详情需要等 Rel-16 版本全面发布。
