WDM一种合波器汇合在一起,并耦合到同一根光纤的数据传输的技术
通信网络
672人已加入
WDM,英文全称是 Wavelength Division Multiplexing,波分复用。它是将多种不同波长的光信号通过合波器汇合在一起,并耦合到同一根光纤中,以此进行数据传输的技术。
WDM
WDM 的工作原理
波长×频率=光速(恒定值),所以波分复用其实就是频分复用
简单来说,我们也可以把 WDM 看作是一个高速公路——不同类型的车辆涌入这条公路,到了目的地之后再分道扬镳。
WDM
WDM 的作用,就是提升光纤的传输容量,提高光纤资源的利用效率。
对于 WDM 系统来说,想要让它正常工作,显然要控制各个光信号的波长(频率)。如果波长间隔太短,容易“撞车”。如果波长间隔太长,利用率又很低。
WDM
早期的时候,技术条件有限,波长间隔会控制在几十 nm。这种比较分散的波分复用,叫做稀疏波分复用,也就是 CWDM(Coarse WDM)。
后来,技术越来越先进,波长间隔压得越来越短,到了几 nm 的级别,就成了紧密的 WDM,叫做密集波分复用,就是 DWDM(Dense WDM)。
CWDM 的波长间隔 20nm,波长范围从 1270nm 到 1610nm,有 18 个波段。
WDM
CWDM 18 个波段的中心波长
最开始的时候,ITU 对 CWDM(ITU-T G.694.2)规定的波长范围为 1270 至 1610nm。
后来 ITU 改了一下,将通道中心偏移了 1nm,所以中心波长为 1271 至 1611 nm。
不过,因为 1270-1470nm 波段有明显的衰减增加,很多旧型光纤不能正常使用,所以 CWDM 一般优先使用 1470~1610nm 的 8 个波段。
WDM
而 DWDM 的波长间隔可以是 1.6nm、0.8nm、0.4nm、0.2nm,可以容纳 40、80、160 个波(最大可支持 192 波)。DWDM 的波长范围为 1525nm 至 1565nm(C 波段)和 1570nm 至 1610nm(L 波段)。
WDM
DWDM 常用 C 波段,波长间隔 0.4nm,通路频率间隔 50GHz
汇总对比一下,就是这样:
WDM
CWDM 和 DWDM 比较常见,接下来我来说说 MWDM 和 LWDM。
MWDM,是中等波分复用。这个是中国移动的最爱,随着它的半有源前传方案(也称 Open WDM)一起提出的。
昨天我介绍 5G 前传的时候说过,现在 5G 前传都要求至少 12 个波长通道,所以,三大运营商的方案,都以实现 12 波为目的。
WDM
5G 前传的基本场景
MWDM 的原理,就是重用 25G CWDM 前 6 波,通过增加 TEC(Thermal Electronic Cooler, 半导体制冷器)温度控制,左右偏移 3.5nm 波长,形成 12 个波长,方案如下:
WDM
6 波变 12 波
这种方案既重用了 CWDM 的产业链,也能够满足中移自己的 10km 前传距离需求,同时也节约了大量的光纤资源,可谓一举多得。
再来看看 LWDM。
LWDM 是基于以太网通道的波分复用(LAN WDM),也有人称之为细波分复用。
它是按照 800GHz 的通道间隔,从已有的 8 波扩展到 12 波。波长如下图所示:
LWDM 的 12 个波
DML 指的是光模块的 TOSA 发送端的直接调制器激光器(Directly Modulated Laser),与之对应的是 EML(Electlro-absorption Modulated Laser,电吸收调制激光器)。EML 成本更高。PIN 指的光模块 ROSA 接收端的二极管。
光模块的架结构
LWDM 是中国电信的最爱(中国联通关注的是 DWDM),目前电信正在组织产业链上下游进行研讨开发,处于样品阶段。
