关于波导充气机的简介以及使用时的注意事项
今日头条
1156人已加入
摘要:波导充气机是通信系统工程中的一种重要辅助设备,主要用于微波站、雷达站、卫星地面站、广播电视发射台的波导或由波导器件组成的馈线系统的自动充气,该设备能使这些波导管内自动保持具有一定压力的干燥空气,以确保外部潮湿空气及水份不能进入其中,保证信号的传输质量。
一般在使用波导充气机前的时候我们都会去浏览一下充气机的规格说明书,上边介绍的操作步骤便于我们能够如何正确的去操作充气机,以免稍微不注意造成不必要的麻烦,接下来我们就一起看一下充气机的常用使用操作方法有哪些?
       操作方法如下:
1.在使用充气机时,应选择跟产品铭牌相符合的电源与电容器,电源电压若超出使用范围或电压波动大时,要先加稳压装置后再使用。
2.波导充气机的使用环境温度应在-10至+40℃海拔不高于1500m,超过1500m使用高原型真空泵。而且在使用时要注意:尽量将充气机放置于通风清洁场所。
3.选用合适的进气过滤,并定期对充气机进行清洗或更换。
4.当延长电源线时,应要先考虑电压降。
5.波导充气机使用的介质为空气,如需用于其它的介质,请咨询相关工作人员。
以上就是有关波导充气机的使用事项,在用的时候我们一定要按照规格书去使用,这样可以避免在使用过程中造成充气机损伤以及保护我们自己,同时也是提高工作效率以及提高充气机的使用寿命。
       fqj
